Stary 23-03-2016, 16:10   #1
Svirek89
Avatar Svirek89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 15
Exclamation Obroty spadają do zera lub faluja na luzie
Witam serdecznie po gruntownym przewertowaniu forum nie znalazłem odpowiedz na mój problem.
SAMOCHÓD: focus 2006 1.6 TDCI 90km
OPIS SYTUACJI:
- samochód od pewnego czasu faluje na biegu jałowym, obroty spadają nawet do 400 i bez dodania gazu samochód gaśnie
- samochód przy wrzuceniu na luz i hamowaniu do zera zaraz przed zatrzymaniem gaśnie.
- na wysokich obrotach nic złego się nie dzieje
-samochód ma moc i pracuje równo
- po tym jak samochód zgaśnie odpala bez problemu ( raz tylko kręciłem kilka razy zanim odpalił)
komputer nie pokazuje błędów ( sprawdzałem 2 razy u 2 różnych mechaników zaraz po tym jak to się stało )
Svirek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:17   #2
mowmijack
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 22
Domyślnie Odp: Obroty spadają do zera lub faluja na luzie
Kolego, sprawdź podciśnienia, może gdzieś jest nieszczelność
mowmijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:37   #3
Svirek89
Avatar Svirek89
Imię: Mateusz
Model: FOCUS MK2
Postów: 15
dziś zmieniłem, filtr paliwa okazało się że był już stary i nikt go nie zmienial przede mną, kupiłem filtr za 140zł i zrobiłem z 3km auto zgasło i kaput. Laweta mechanik
zobaczymy co powie jutro.
Stary 24-03-2016, 13:01   #4
Svirek89
Avatar Svirek89
Imię: Mateusz
Model: FOCUS MK2
Postów: 15
mały update, dziś mechanik naprawił usterkę wcześniej zapowietrzonego filtra paliwa. Ale to nie koniec. Po rozgrzaniu silnika dwa razy zgasł po czym normalnie odpalił. Najczęściej gaśnie przy wyhamowywaniu i wrzuceniu na luz. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Proszę o pomoc. Napiszcie co mogę dopisać żeby wam pomóc zlokalizować błąd.
Stary 24-03-2016, 18:28   #5
Svirek89
Avatar Svirek89
Imię: Mateusz
Model: FOCUS MK2
Postów: 15
nowości w temacie skoro nikt nie odpisuje to sam sobie odpisze może komuś się przyda.
Dziś diagnoza w ASO wykazała błąd :
P0089-21- (PCM) - zawór sterujący ciśnieniem paliwa - powyżej maksymalnej wartości progowej.
Teraz moje pytanie czy wymienić:
-regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
-czujnik ciśnienia paliwa
-pompę wysokiego ciśnienia
??? Proszę forumowiczów o pomoc.
Stary 08-04-2016, 12:02   #6
lukasz_k
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 16
Cześć, czy wymieniłeś którąś z powyższych części i problem ustał? Mam w swoim Focusie identyczny silnik i podobne objawy ostatnimi czasy, trzy razy zgasł na dohamowaniu, dwa razy normalnie od razu odpalił, za trzecim dopiero po kilkunastu minutach i kilku nieudanych próbach. Mam też wrażenie, że silnik nierówno pracuje, ale obroty nie spadają aż tak nisko jak u Ciebie. Ponadto po dłuższym postoju, po uruchomieniu silnik jednorazowo puszcza dosyć sporo dymu, o nieprzyjemnym zapachu (dym generalnie zawsze ma nieprzyjemny zapach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie jest to zapach normalnie spalanego paliwa). Dolewałem ostatnio (kilkaset km temu) oleju i płynu chłodniczego bo trochę ubyło, ale od tamtego czasu nie zauważyłem ubytku. Diagnostyki komputerowej też jeszcze nie robiłem.
Ostatnio edytowane przez lukasz_k ; 08-04-2016 o 12:06
lukasz_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 16:23   #7
Svirek89
Avatar Svirek89
Imię: Mateusz
Model: FOCUS MK2
Postów: 15
tu opisuje jeszcze raz tą sytuację nic nie specjalnie nie poprawia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bieg jałowy , falujące obroty , gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
