#31 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
wpierw sprawdz bezpieczniki . jak masz spalony to gdzies jest zwarcie, ja stawiam na łaczenie nadwozia z klapa tylnia. taka gumowa rurka na łaczeniu klapy
#32 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115 ps
Postów: 7
Witam, również mam problem z tylna wycieraczką. Po włączeniu ich, słychać dosyć głośne cyknięcie w puszcze z bezpiecznikami, podobno nad nimi sa też przekaźniki od wycieraczek ale nie wiem które to, wyłożyłem te najłatwiej dostepne ale to chyba nie te, bo przód działam mimo wszystko. Cyknięcie powtarza się co około pól minuty, dziewne jest to że prąd dochodzi do silniczka, zreszta jest ciepły po załączeniu, natomiast on też cyka co jakis czas, może ktoś wie co z tym fantem zrobić?
#33 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Może zatarte ramie wycieraczki... może sam silniczek się zatarł.
Cyknięcie pewnie słychać wtedy, gdy powinna się wycieraczka ruszyć. |
#34 |
Model: Ford Focus
Postów: 7
Możliwe ale zastanawia mnie właśnie to że cyka w przekaźnikach czy bezpiecznikach i w samym silniczku, narazie go nie wyciągałem, może ktoś coś doradzi
#35 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Witam, mam problem z niedziałającym spryskiwaczem w Focusie 1,6 z 1998 roku. Podczas wciskania przycisku, nie słychać żadnych dźwięków świadczących o tym, żeby działała pompka. Nie działa mi również tylna wycieraczka. Zacząłem poszukiwania od bezpieczników, ale wszystkie są sprawne. Zauważyłem też brak przekaźnika (tak się to podobno nazywa) R4 w skrzynce z bezpiecznikami pod maską. Czy ten przekaźnik jest niezbędny i jego brak może być przyczyną awarii? Gdzie mogę znaleźć informację o tym jakie parametry ma mieć brakujący przekaźnik, żebym mógł go kupić? Sprawdzałem na allegro i jakieś przekaźniki do FF MK1 są, ale czort wie, czy odpowiednie.
Co ciekawe, w momencie wciśnięcia przycisku spryskiwacza, wycieraczka przednia rusza 3 razy, więc manetka chyba nie jest uszkodzona. Rozebrałem nadkole i sprawdziłem napięcie na złączce - do pompki nie dochodzi prąd. Czy miał ktoś już podobny problem? Dzięki za pomoc! Pozdrawiam, Jacek |
#36 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Sprawdź może przewody łączące budę z klapą może w przelotce się pokruszyły - to częsta przypadłość focusów... pzdr. |
#37 |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-06-2013
Witam... Szukałem nie znalazłem...Nie działa wycieraczka tylna, spryskiwacz tak. Prąd w kostce ok, masa ok, po zmostkowaniu pinów silnik działa czyli sworzeń nie zapieczony...Przełącznik wymontowany przeczyszczone styki, bez widocznych uszkodzeń. Prąd w kostce występuje na przewodzie fioletowo-niebieskim. Co mogę jeszcze sprawdzić zanim wymienię przełącznik? Czy to wina przełącznika? Wycieraczka przestała działać bez wcześniejszych problemów.Z góry dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Chyba wszystko już sprawdziłeś. Proponuję Ci zaczepić jakiegoś sąsiada, który ma focusa i przełożyć na szybko manetkę. Jak pomoże to masz rozwiązanie i browar dla sąsiada jak nie to nie w niej leży przyczyna usterki.
Pzdr. |
#39 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Focus Mk2 1.6 tdci 90 KM
Silnik: Diesel
WITAM mam podobny problem
nie dziła mi tylna wycieraczka a sprysk tak od czego zacząć by usunąć usterkę |
#40 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Od sprawdzenia zasilania...
