Stary 25-03-2016, 11:26   #301
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można je także wybudzić IDSem przypisując je do konkretnego koła
Pod warunkiem, że przed zamontowaniem spisałeś numery ID czujników.
Chyba że znasz metodę na odczytanie tych numerów na zamontowanych czujnikach.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 11:52   #302
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Zawsze jak coś montuje do auta fotografuje przed założeniem dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 13:27   #303
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry wulkanizator powinien mieć taki sprzęt,który odczytuje wszystkie parametry z czujnika (ID,temperaturę,ciśnienie,poziom baterii itd.).
Stary 25-03-2016, 13:32   #304
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Może tym dobudzisz
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 13:38   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylko trzeba uważać bo na USA wzbudzacze mają inną częstotliwość.
Tutaj specyfikacja do jakich aut pasuje :
Stary 27-03-2016, 18:11   #306
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
O ile mi wiadomo, to nie jest narzędzie do wybudzania czujników z fabrycznego stanu uśpienia.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 20:11   #307
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jaka jest różnica w stanie uśpienia fabrycznym ,a innym (gdy czujnik jest używany ) ?
Stary 27-03-2016, 20:39   #308
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Czyli jak kupię sobie czujniki i nie posiadam anten to po aktywacji będzie normalnie działać?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 22:37   #309
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zależy co rozumiesz przez "normalnie" - pokazywac będzie, jak sobie pospuszczasz i pozamieniasz koła na lewarku to nawet będzie pokazywać dobrze, bład na convers "monitor opon usterka" i zolty wykrzyknik gratisss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 09:19   #310
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Więc co trzeba dokupić aby nie było błędu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
