Stary 18-03-2016, 13:17   #31
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Można, ale nie działa to prawidłowo. Przynajmniej na sofcie ABSu -AP.
Po aktywacji tego trybu ESP hamuje na łagodnych łukach bez powodu niezależnie od ustawienia włączony/sportowy/wyłączony. Po dezaktywacji wszystko wraca do normy.
Być może soft -EA rozwiązuje problem, ale od tedika dowiedziałem się, iż aktualizacja ABSu jest trochę ryzykowna, więc odpuściłem temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 10:25   #32
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zmiany ustawień BCM możesz zostawić wartości fabryczne
Ja robię zmiany w BCM na :
Bity na sekundę 38400
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
ale robiłem też na:
bity na sekundę 2000000
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
P.s. prędkość portu (bity na sekundę) zmieniasz w ELMconfig, a później ustawiasz w Focccus.
Z tego co zauważyłem to opóźnienie 1ms czy inne ustawia się automatycznie w zależności od ustawionej prędkości elm im wyższa prędkość bitów na sekundę tym mniejsze opóźnienie. W konfiguracji portu com mogę opóźnienie ustawić na 1ms ale program i tak sobie dobierze parametry automatycznie(w Forscan widać to najlepiej). Prędkość zmieniam w elmconfig. Dodam że Forscan powyżej prędkości 500000 nie znajduję urządzenia. Mam pytanko odnośnie korekty licznika w Focccus, czy elm musi być HS-CAN? jakim interfejsem ustawialiście ? Mi elm327 v2 od Viakena wyrzuca błąd, czy viakenem v3 pójdzie? Prędkość ustawiłem 1000000, konfigurację z BCM bez problemu zaczytuję tylko dziwi mnie to że samo zaczytanie w Focccus wyrzuca błędy w kompie ale to szczegół.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 16:48   #33
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Ja mam tylko viaken v3 i nie mogę Ci pomóc.
Ustawiamy 1ms, żeby mieć minimalne możliwe opóźnienie. Jak ustawimy np. 16 ms to program nie ustawi krótszego czasu niż 16 ms! To wiąże się z oczekiwaniem 16 ms przed każdą porcją danych, co wielokrotnie wydłuża proces wgrywania aktualizacji - tak piszą Rosjanie.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 21:55   #34
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Właśnie wyszła aktualizacja Focccus 0.8.6 z obsługą focus mk3.5 i KUGA 2.
§23
Stary 02-04-2016, 23:13   #35
Postów: 18,052
...aktualizacja Focccus 0.8.6 ...
No to tak "od ręki"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmodyfikowałem wersję 0.8.6 aby też dało się przebieg na zegarach podwyższać. Przepis wzięty od rosyjskiego kolegi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ZIP ze zmodyfikowanym plikiem (FoCCCus-m.exe - łatwo poznać, bo w 'About' u góry ma wersję 'FoCCCus v0.8.6m') umieściłem na moim dropboxie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Działanie sprawdziłem na moim samochodzie - przebieg podwyższaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2016, 10:00   #36
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Ten twój plik ze zmodyfikowanym Focccusem trochę więcej waży niż ten Rosyjski zmodyfikowany, można wiedzieć z czego ta różnica wynika?
Stary 04-04-2016, 12:17   #37
Postów: 18,052
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...więcej waży...
Jak się zajrzy do środka to widać - są oba exeki: oryginalny (FoCCCus.exe) i zmodyfikowany (FoCCCus-m.exe).
Stary 04-04-2016, 22:24   #38
Postów: 18,052
Pobawiłem się dziś trochę FoCCCusem - tak dla eksperymentu...
No i powiem, że jazda jest bez trzymanki! Jak się pojawia komunikat o "checksum error", to oznacza, że CCC odczytane jest całkiem przypadkowo (nie widomo co i gdzie zostało pozamieniane)!!!! A u mnie komunikat pojawiał się co chwila!!! Zapis takiej konfiguracji powoduje "choinkę" lub "roślinkę" w zależności od szczęścia użytkownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko mówiąc - zabawa dla odważnych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2016, 23:47   #39
meduzrb
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 8
Lightbulb Odp: Używanie programu Focccus
Witam wszystkich,
Czy ktoś z szanownych kolegów wykoanł zmianę (wyłączenie) TPMS na DDS. Posiadam FF3 z 2015. Program FoCCCus ver. 0.8.6. zczytuje z BCM konfiguracje w wierszu #101 Tire pressure monitoring jest unknown.
Jak na razie wstrzymałem się od zmiany na Deflation Detection System.
Jeżeli ktoś ma to już za sobą - informacja będzie mile widziana, myślę że przez wszystkich zainteresowanych...
Po przeczytaniu wątku o FoCCCus'ie mam mieszane uczucia czy próbować zmienić ustawienia w BCM...
meduzrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 00:26   #40
Postów: 18,052
Napisał meduzrb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Posiadam FF3 z 2015. ...
W FF3 FL masz czujniki ciśnienia w oponach i TPMS typu "TPMS FedReg EU" - (id=06). FoCCCus niepoprawnie rozpoznaje tę wartość. Zamiana na DDS może się nie udać, bo DDS po lifcie nie bardzo ma prawo działać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
