Stary 25-03-2016, 20:13   #11
piotr79g
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: komunikat awaria silnika 1.8tdci nie odpala
Sorry że tak późno ale w niemczech brakło neta a więc kabel idzie wiązką którą widać po prawej stronie patrząc z przodu auta dołem pod zbiornikiem spryskiwacza dokładnie dwie wiązki schodzą się w jedną i lecą pod nadkole bo tam jest komputer silnika i w miejscu schodzenia przegnił cała impreza w fordzie niemieckim 350 po targowaniu.
Bump: Mam pytanie ponieważ po tej akcji z tym kabelkiem przestał działać centralny zamek z kluczyka działa tylko z zamka jest możliwość zaprogramowania jakoś samemu czy znowu serwis bo bateria nowa?
piotr79g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
