Stary 25-03-2016, 22:34   #1
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Exclamation lubifikator Nie bierze oleju do smarowania zaworów!
Witam! , mam bardzo poważny problem natury psychologiczno/fizycznej ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam założone lpg , dlatego też powinno być takowe smarowanie zaworów i z tego zbiorniczka powinien silnik brać olej a go nie bierze , co to może oznaczać czy można mu jakoś zwiększyć dawkę ?
Ostatnio edytowane przez Fie ; 26-03-2016 o 09:20
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 08:02   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Ford Nie bierze oleju do smarowania zaworów!
ten lulbifikator to zwykła ściema a skoro ci nie bierze oleju to muszą byc przewody zatkane nie ma innej opcji tam jest taka mała dysza na któej ustawia sie czestotliwośc podawania oleju w kropelkach która czesto sie zatyka najlepiej zdemontuj całość zbiorniczek z przewodami które ida do kolektora i dobrze je przedmuchaj i wyczyść
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 09:19   #3
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie Odp: Nie bierze oleju do smarowania zaworów!
a jeżeli przy tym lubifikatorze mam regulację ?
Stary 26-03-2016, 09:37   #4
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a jak miało by być inaczej jest tam taka jakby nakretka przy zbiorniczku z którego idzie wężyk do kolektora którą regulujesz przepływ oleju
Bump: masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Adept ; 26-03-2016 o 11:24 Powód: Poprawiłem link nie działał
Stary 26-03-2016, 11:22   #5
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie Odp: lubifikator Nie bierze oleju do smarowania zaworów!
Oki dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jaką "dawkę" zalecacie ? 1 kropla na sec czy dłużej ?
Stary 26-03-2016, 14:26   #6
aro3
Avatar aro3
Imię: arek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: ford fokus c-max
Postów: 28
1 co 30 sekund
aro3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 18:28   #7
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ja zalecam zero kropel.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 18:55   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Znajomy pracuje w zakładzie który zakłada lpg i sam właściciel nie ma lubryfikacji w audi s4 bo twierdzi ,że to syf.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 18:59   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dość że syf to jeszcze kasę ciągnie bo oryginalny olej drogi bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 19:21   #10
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
10 kropli na minute na wolnych obrotach
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
