Stary 26-03-2016, 16:31   #21
vivaldi2002
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak ładowania,świeci kontrolka ładowania
Sęk w tym, że dość niedawno wymieniłem ten bezpiecznik /bynamniej wstawiłem nowy bo nie byłem wstanie określić czy jest cały/ i żadnej różnicy nie zauważyłem.
A może to kabelek od alternatora, który odpowiada za ładowanie aku? To stwierdzenie sąsiada takie luźne. Tylko trochę tego kabelka musi iść bo altek z drugiej strony ???
Jeśli faktycznie to kabelek od ładowania wystarczy sprawdzić ładowanie z lub bez niego. Jutro jak wstawię aku /chwili obecnej jest ładowany/ sprawdzę to.
Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 26-03-2016 o 16:48
vivaldi2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 18:09   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał vivaldi2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli był sprawny, to jaka ma być różnica? Wyjmij i wtedy sprawdź.
Stary 26-03-2016, 21:48   #23
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja tam się za bardzo nie znam ale w mk 4 miałem kiedyś podobny problem i okazało sie ze padlo sprzegielko od alternatora ale nie jestem pewien czy takie sprzegielko jest w mkIIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:29   #24
vivaldi2002
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Po kilku dniach testów, wymianie nowego paska alternatora i naciągnięciu sprawa wygląda następująco:
12,65V - po nocy
14,55V - zaraz po włączeniu bez obciążenia
14,20V - po obciążeniu
13,30 - 13,45V - pod obciążeniem /po przejechaniu ok 5km/
12,80 - 12,90V - spadek w momencie załączania się wentylatora chłodnicy /tak kilka sekund/ i wraca do stanu powyższego
15,65V - napięcie mierzone na wyjściu z altka
Teraz takie pytanko, gdybym poprowadził dodatkowy kabelek bezpośrednio z altka do klemy + czy taki sposób byłby dobry?
Stary 14-04-2016, 20:20   #25
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oryginalne kable powinny zapewnić na tyle mały opór, żeby nie było tak dużego spadku napięcia. Sprawdzaj woltomierzem, gdzie jest ten spadek napięcia, prawdopodobnie na jakimś styku.
Stary 19-04-2016, 17:38   #26
vivaldi2002
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
A wiec dobrałem się do kabli: altek -> rozrusznik -> aku , wymianie uległa stara izolacja , poczyszczone styki i statystyka wygląda następująco: [przejechane ok 5 km]
na altku: 14,10V [włączone wszystko]
rozruszniku 13,98V
akumulator 13,85-90V
postanowiłem więc kupić dłuższy kabel i na stałe podpiąć się do aku i mierzyć na bieżąco swoim miernikiem: [światła, klima , ogrzewanie i ...]
Nadmuch na 1
Na postoju >2000 obr 13,95
Załączanie się wentylatora 13,20 i rośnie
W trakcie jazdy 13,90-95
Nadmuch na 4
Na postoju 13,75
Załączanie się wentylatora 13,50 i rosnie do j/w
W trakcie jazdy 13,75-80
Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 19-04-2016 o 17:40
Stary 19-04-2016, 18:19   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
rozruszniku 13,98V
Jest dobrze. Wniosek taki, że gdzieś były styki zaśniedziałe.
Stary 19-04-2016, 21:47   #28
vivaldi2002
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
I jeszcze pytanko. Kabel, który jest przekręcany od strony altka posiadał swego czasu końcówkę oczkową z osłoną plastikową (stara skruszała). Czy w jakiś dodatkowy sposób zabezpieczyć tą końcówkę: izolacja , prysnąc czymś ?
Stary 20-04-2016, 06:10   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Można założyć koszulkę termokurczliwą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
