Stary 27-03-2016, 18:29   #3101
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pierwsze zdjęcie, na drugim jest wtyczka od lampki submarine od dodatkowych LED, a ta zielona nie wiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 19:04   #3102
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zielona od lampki z alarmem od czujników ruchu
Stary 28-03-2016, 23:24   #3103
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Panowie, jeśli nie mam instalacji do bluetooth to gdzie dokładnie znajdę wtyczkę od mikrofonu, który podłączyłem w podsufitce? Podobno gdzieś w prawym słupku A. Jak się tam najłatwiej dostać?
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 00:40   #3104
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
zdjąć plastik słupka - logiczne
Stary 29-03-2016, 22:04   #3105
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał MarcinKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli nie masz instalacji BT to i wtyczki miał nie bedziesz a jeżeli sie okaże jednak że masz to w schowku koło lusterka patrz post 3100 a nie w słupku w słupku idzie tylko instalacja
to skoro szukasz instalacji to do czego tam podłączyłeś ten mikrofon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 22:43   #3106
mack23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 8
Domyślnie Zmiana modułu bluetooth (dodanie USB i streamingu audio)
W moim aucie zainstalowany jest moduł Bluetooth 7S7T-19G488-AE. Data produkcji samochodu to 24.04.2008. Samochód jest w wersji Ghia, nie ma Convers+, radio to Sony 1CD.
Zamontowany moduł bluetooth pozwala tylko na rozmowy głosowe. Z tego co się dowiedziałem, należy wymienić modem na 8M5T-19C112-AM lub wyżej.
Znalazłem na aukcji modem w wersji AR, mam natomiast obawy czy zadziała to bez ingerencji serwisu i programowania (lub aktualizacji oprogramowania sterowników) albo radia.
Czy ktoś z Was przeprowadzał już taką zmianę?
mack23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 23:32   #3107
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zważ na to, że kolega ma Kugę, a Ty jednak nie masz racji. W Kugach Mk1, C-Maxach do 2010 możesz mieć kawałek instalacji mikrofonu od lampki do dokładnie słupka A, nie posiadając przy tym reszty instalacji BT.
Kabel kończy się z drugiej strony gniazdem ... do którego pasuje wtyczka od przedliftowego lusterka (co mnie bardzo zdziwiło), ale można się też dolutować bezpośrednio. Zawsze to te 1.5m kabla do przeciągnięcia i umocowania mniej.
Jak mogę, to pomogę
Stary 29-03-2016, 23:57   #3108
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Zmiana modułu bluetooth (dodanie USB i streamingu audio)
Napisał mack23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze przed zadaniem pytania, sam poszukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100, 200 osób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 00:04   #3109
mack23
Imię: Krzysztof
Postów: 8
Wiem że wygląda to tak jak gdybym poszedł na łatwiznę i bez szukania zadał pytanie, ale szukałem cały wieczór i nie znalazłem identycznego przypadku (nie twierdzę że go nie było).
Link który wysłałeś dotyczy instalacji bluetooth w aucie w którym go nie ma. Ja mam już taki moduł ale chcę go rozbudować o dodatkowe funkcje takie jak USB i Audio streaming.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 30-03-2016 o 00:09 Powód: cytat pod postem
Stary 30-03-2016, 00:08   #3110
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czytaj uważnie - kilka pierwszych linijek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miał 488 bez usb - dołożył 112 z usb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
