Stary 29-03-2016, 11:51   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Kluczyk (scyzoryk) - zacina się
Czy ktoś spotkał się z tematem zacinającego kluczyka? Ford focus mk3 - kluczyk "scyzoryk" jak na zdjęciu.
Guzik, który wysuwa kluczyk często mi się zacina (przy wysuwaniu i chowaniu). Trzeba się trochę nameczyć, żeby znowu się odblokował.
Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg 20160329_114340.jpg (94.9 KB, 133 wyświetleń)
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 12:13   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kluczyk (scyzoryk) - zacina się
Kup sobie smar silikonowy, rozbierz kluczyk, przedmuchaj, daj pół kropli smaru.
Sprawdź ponownie.
Stary 01-04-2016, 08:58   #3
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Jak rozebrać ten kluczyk żeby niczego nie połamać?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 09:22   #4
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Miałem to samo. Ja niczego nie rozbierałem bo nie miałem pojęcia jak to zrobić nie uszkadzając go. Psikałem systematycznie po 1 kropli co parę dni smaru uniwersalnego wypierającego wodę i wilgoć w szczelinę pomiędzy guzikiem a obudową kluczyka - po każdym takim zabiegu przez kilka minut otwierałem i zamykałem ten scyzoryk - kluczyk. Zrobiłem kilka takich podejść aż kluczyk przestał się całkowicie zacinać. Mineło już z 5 miesięcy od ostatniego zacięcia i póki co działa bez zacięcia. Osobiście wydaje mi się że jest tam coś w środku popsute, bo jak się kluczyk zatnie przy otwieraniu to jak się go na siłę przesuwa to można wyczuć że coś tam w środku się dziwnie obraca. Być może jakiś element się zużywa tam lub uszkadza od brudu, piachu. Ja sobie dałem spokój z szukaniem przyczyny zacinania skoro smarowanie pomogło.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 09:34   #5
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Brud się dostaje i tyle, to samo miał ojciec w Hondzie Accord, psiknął co jakiś czas i miał spokój bez żadnego rozbierania czy wizyty w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasami problemy poruszane na forum mnie rozwalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak drzwi wejściowe do domu wam skrzypią też pytacie w necie co zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 18:06   #6
francisco
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 benz 100KM
Postów: 6
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami problemy poruszane na forum mnie rozwalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz rozumiem skąd ta ksywka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
francisco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 19:21   #7
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
To nie jest wina brudu...
W tych kluczykach włamuje się kawałek grota , jego boczna część i powoduje blokowanie.
Trzeba kluczyk rozebrać(część z logiem pod która jest bateria) i porządnie wydmuchać i po problemie...
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 21:42   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
To typowy problem z tym kluczykiem.
Ja 2 razy już to zgłaszałem w ASO na przeglądach.
Coś porobili, wystarczało na 2-3 tygodnie...
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 22:48   #9
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Czy rozłączenie baterii spowoduje rozkodowanie pilota ??
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 22:51   #10
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
gik, to by było dziwne, bo bateria się zużywa i jest wymienna (przez użytkownika, opisane w instrukcji)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
