Stary 01-04-2016, 11:57   #1271
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I smutno mi trochę, że nikt nie pogratulował mi dołożenia ACC
no bo nie samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2016, 11:57   #1272
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ale sam zakładałeś czy warsztat? bo jak warsztat to im można najwyżej pogratulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2016, 11:58   #1273
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Z racji tego, że akurat MDO było w warsztacie poprosiłem o dorobienie wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję za wtyczkę TĘ ŻÓŁTĄ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 15:17   #1274
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
no widzę zę kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cieszy sie nowym modem ACC gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co następne w kolejce czeka ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 17:42   #1275
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja droga tempomat w Fordach jest dosc agresywnie zestrojony. Kolega ma Volvo i tam przyspieszanie nastepuje plynnie. mam wrazenie ze w nasze autka jak tylko moga to wciskaja gaz w podloge aby dorownac do ustawionej predkosci
Ze swojej strony dodam, że ja znowu traktuję to jako zaletę. Bo jak jeździłem w innych autach nawet na normalnym tempomacie, to drażniło mnie, że tak wolno przyspieszał. Często na autostradzie inni siedzieli mi na zderzaku jak usunęła się ciężarówka. Tutaj nie mam tego problemu - reszta zostaje w tyle (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 19:33   #1276
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Wciśnięcie gazu w mało którym aucie powoduje rozpięcia tempomatu, natomiast hamulca (i/lub sprzęgła w manualach) tak.
Dlatego rozwiązanie z płynnym przyspieszaniem na tempomacie, który ewentualnie w razie potrzeby można "pogonić" dodając gazu wydaje się dużo lepszym niż zero-jedynkowe wciskanie w podłogę, bo nie ma jak tego "ograniczyć".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 22:38   #1277
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Kolego - ile osób, tyle preferencji i argumentów. Ja mogę dodać tylko, że to co piszesz mija się dla mnie z celem, bo tempomat jest po to, by auto samo jechało, a nie, żebym je popędzał.
Stary 11-04-2016, 08:19   #1278
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panowie,
Jeżeli w samochodzie zainstalowana jest teraz pompa: BG91-2C405-AE, to da się ją zastąpić pompą: CG91-2C405-FB?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 23:31   #1279
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, w przedlifcie jest jakaś regulacja czułości radaru, oprócz tego na conversie (szczebelki) bo mam wrażenie że nie zawsze mi wykrywa auto przede mną. Albo wykrywa za późno że muszę sam zareagować albo mega mocno hamuje.
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 23:36   #1280
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Masz śrubę mocująca radaru ktorą regulujesz ustawienie radaru góra/dół
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
