Stary 01-04-2016, 22:59   #11
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Domyślnie Odp: Kluczyk (scyzoryk) - zacina się
dzięki za odpowiedź, miałem kiedyś peugeota 406 i tam się rozkodowywał, jednak procedura kodowania była prosta i szybka.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 06:27   #12
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Nie powinien się rozkodować . A gwarantuje na 100% jak usuniesz ten kawałek odlewu problem już nie powróci. Element , który się wylamuje ma wielkość główki od szpilki....
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 13:37   #13
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
czy rozłączenie baterii spowoduje rozkodowanie pilota ??
nie
Bump:
Napisał sanczes_1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest wina brudu...
W tych kluczykach włamuje się kawałek grota , jego boczna część i powoduje blokowanie.
Trzeba kluczyk rozebrać(część z logiem pod która jest bateria) i porządnie wydmuchać i po problemie...
Dokładnie tak samo jest w Accordzie ojca, sam smar porządny załatwia sprawę na jakiś czas, też się kluczyk blokuje całkowicie i trzeba kombinować, a nie żalić się na forach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą po to wymyślono systemy bezkluczykowe by nie było takich problemów, choć mogą pewnie pojawić się gorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 02-04-2016 o 13:47
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 15:05   #14
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Bump:
Stary 06-04-2016, 12:45   #15
gorbirad
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6l 150KM
W końcu udało mi się trafić na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w lutym w serwisie ASO też mi powiedzieli, że to brud się dostaje i trzeba "czymś cienkim" np. kartką papieru wydłubać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (fachowcy) ten brud.
Czyli z postów wychodzi na to, że muszę rozebrać kluczyk i go wyczyścić, teraz tylko znaleźć instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorbirad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 14:55   #16
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Napisał gorbirad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwierasz scyzoryk i od wewnątrz wypychasz plastik z logo FORD , często już wtedy widac srebrny kawałek , który powoduje blokowanie. A jak nie to kompresor i ogien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2016, 22:48   #17
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Postów: 469
Hej,
Rozebrałem tak jak pisaliście i nie ma tam nic do przedmuchania .... sprężone powietrze nic nie pomogło . nic mi tam nie lata w środku a się zacina... więc chyba o jakimś innym problemie jeszcze piszecie.
W 2 ASO powiedzieli to samo - że nie naprawiają tylko wymieniają bo kluczyk jest nierozbieralny...
Typ Pliku: jpg 20160406_220507.jpg (96.8 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160406_220517.jpg (97.5 KB, 116 wyświetleń)
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:40   #18
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
U mnie rozebranie i przesmarowanie nie pomogło, nie widzę też tam żadnego srebrnego kawałka.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 16:18   #19
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Panowie w takim razie jak otworzycie scyzoryk to trzeba włożyć cienki śrubokręt między meta(ten ktory sie rusza)l i obudowę(jakby od góry) i z czuciem rozchylic. Będzie tam widać taki kawałeczek jak główka od szpilki i to on powoduje zacinanie. Naprawilismy tak mnóstwo tych kluczyków!!!
Stary 08-04-2016, 17:34   #20
gik
Postów: 150
Ja mam podobnie, dmucham, rozchylam, pryskam i tak raz na jakiś czas się przytnie. Nic mi nie wypadło, żaden maleńki kawałek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
