Stary 03-04-2016, 17:32   #1
pawel1414
Avatar pawel1414
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T (225)
Postów: 22
Domyślnie Wskaźnik temperatury oraz ciśnienia oleju nie działa prawidłowo
Mam taki dziwny problem w moim ST MK2. W trakcie stałej, szybkiej jazdy na autostradzie, wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju, wyłączają się, wskazują wartości jak przy wyłączonym silniku.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w sumie jeszcze jedno, ciężko jest mi go nagrzać, w trakcie płynnej jazdy, w zasadzie nie udaje mi się uzyskać 90 stopni temp. Jedynie na postoju przy włączonym silniku, po chwili nagrzeje się, co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez pawel1414 ; 03-04-2016 o 21:03
pawel1414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 17:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: FOCUS ST MK2 - wskaźniki oleju na desce
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 03-04-2016, 21:46   #3
salom
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury oraz ciśnienia oleju nie działa prawidłowo
A czy te stopnie to sprawdzałeś w trybie serwisowym ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 22:39   #4
pawel1414
Avatar pawel1414
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T (225)
Postów: 22
Nie, w trakcie normalnej jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
