Stary 04-04-2016, 07:18   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Doinstalowanie tempomatu
Witam kolegów.
Czy ktoś popełnił w FF3 dorobienie tempomatu.
Czy jest tak prosto jak w Mondeo MK4 ??
Zakładam że manetki trzeba dołożyć, a co z resztą ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 09:52   #2
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Doinstalowanie tempomatu
Bardzo prosta sprawa, kolega poszuka na forum jest dokładnie opisane. Na YT jest również filmik
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 15:11   #3
Postów: 18,052
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zakładam że manetki trzeba dołożyć...
W FF3 manetek nie dołożysz - tylko wymiana kierownicy na taką z przyciskami tempomatu. Jeśli dotychczasowa kierownica jest tylko z dwoma joystickami, to jeszcze trzeba dokupić w ASO wiązkę "z zieloną wtyczką" - FINIS 1801776, koszt ok. 75zł. Poza tym to tylko przełożenie kierownicy i aktywacja tempomatu. Standardowa robota - zawsze można podjechać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2016, 20:03   #4
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
A gdybym wymieniał kierownice z takiej z tylko 2 manetkami na taką z guzikami tempomatu i guzikami od zestawu glosnomowiacego to ta wiązka z zieloną wtyczką wystarczy?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 20:06   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Ta wiązka powinna być wraz z kierownicą ( tak występuje kierownica w ASO )
Stary 04-04-2016, 21:07   #6
Postów: 18,052
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdybym wymieniał kierownice z takiej z tylko 2 manetkami ...
Wiązka "z zieloną wtyczką" jest zawsze niezbędna przy wymianie kierownicy z samymi joystickami na dowolną kierownicę z guzikami pomiędzy ramionami koła.
Stary 10-05-2016, 21:06   #7
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
pytanko następne.
Mam system zapobieganiu kolizji przy małej prędkości (nie pamiętam skrótu), czy on przejmię funkcję radaru i będę mieć aktywny tempomat czy jednak radar potrzebny ??
Stary 10-05-2016, 21:27   #8
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
pytanko następne.
Nie. Za acc odpowiada osobny radar, przyciski przy kierownicy tez są inne w porównaniu do zwykłego tempomatu.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
