#11 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Co do zamknięcia samochodu przyciskiem w klamce na zewnątrz auta, od środka wciśniecie przycisku z kłódeczką nie powoduje u mnie żadnej reakcji. Chyba mam coś skopane. |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie masz nic skopane. Było już o tym pisane w tym wątku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przycisk z kłódką NIE służy do zamykania auta tylko do jego otwierania od środka gdy drzwi są zablokowane. Zablokować drzwi możesz ręcznie wciskając przycisk nad klamką w środku auta lub automatycznie jeżeli masz ustawioną odpowiednią opcję w CCC (wtedy wszystkie drzwi blokują się automatycznie po ruszeniu i osiągnięciu odpowiedniej prędkości). |
#13 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford S-Max Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 19
Koledzy wielka rozbieżność jest z tymi przyciskami jeśli autorowi wątku chodziło o ostatni guzik na panelu od opuszczania/zamykania drzwi (który u mnie nie jest guziczkiem z kłódką a guziczkiem z szybą przekreślonalą) on służy prznajmniej u mnie - do blokady drzwi tylnych wraz z szybami - zabezpieczenie dla dzieci bądź osób starszych.
#14 | ||
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] guzik z kłódką jest w drzwiach kierowcy w miejscu, którym pasażer ma przełącznik do opuszczania/podnoszenia szyby. Jeżeli nie masz systemu Keyless to nie masz też guzika z kłódką tylko masz w tym miejscu zaślepkę. |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Trzeba chyba zdjęcia wkleić. ...
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Faktycznie, są aż trzy przyciski związane z blokadą drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autorowi wątku chodziło o przycisk odblokowywania zaryglowanych drzwi - 1. Ja pisałem o "ukrytym" przełączniku ryglowania - 2. Można też nim drzwi odblokować, dlatego nieco dziwię się istnieniu przycisku 1. Może to na wypadek szybkiego awaryjnego opuszczenia pojazdu, lub może faktycznie przycisk 2 jest zbyt mało intuicyjny i przy autoryglowaniu dawali przycisk 1. Natomiast "ukrytym" dlatego, że to wygląda jak ozdoba/wspornik klamki, a nie przełącznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast przełącznik 3 to jak wszyscy wiedzą - zabezpieczenie tylnych drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie nie moje, posiłkowałem się googlem. Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 04-04-2016 o 16:12 |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uzupełnię Twój opis.Przełącznik nr1 mają tylko i wyłącznie auta z systemem Keyless.W przedliftach przełącznik nr3 pełni tylko funkcję wyłączenia zasilania od przełączników góra/dół szyby.Dopiero w poliftach dodano funkcję blokady zamka drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Marcin i o to mi chodziło. Jest zdjęcie i faktycznie przycisk jest ukryty. Myślałem, że to ozdoba. Po wciśnięciu ukrytego samochód od środka się zamyka i przycisk z kłódką już działa. Wielkie dzięki za fotkę z opisem.
