Stary 05-04-2016, 16:21   #1
magiczny krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Co zrobic, zeby joystick dzialal po zmianie radia
chcialbym zmienic radio w moim fordzie (aktualnie RDS 5000 na kasety) na jakies radio z usb i mp3, ale bez zmieniania glosnikow, poniewaz te ktore sa aktualnie graja zadowalajaco.
Chcialbym, aby po zmianie radia dzialal joysick przy kierownicy ze wszystkimi funkcjami. Jak to zrobic, zeby wszystko dzialalo tak jak powinno?
Czekam na pomoc
magiczny krzysztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 16:27   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Co zrobic, zeby joystick dzialal po zmianie radia
Na All kupujesz adapter, wpinasz między radio a joy i działa, tylko musisz dobrać go pod radio, ja pod Blaupunkt płaciłem chyba 67 zeta, tylko jest coś źle ustawione, bo zamiast następnej, to przerzuca mi na następny folder
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 17:15   #3
magiczny krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Ok, dziekuje za info. Teraz kolejne pytanie, jak wkładam do radia kasete adapter (kaseta, z niej wychodzi kabel skonczony jackiem) to działa mi tylko jedna strona, a gdy ustawie balans na te strone która nie działa, to gra bardzo cicho, aż prawie nie słychać.
Dodam, że z każdym adapterem tak było, a jak włączam normalnie radio to wszystko gra cacy...
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
