Stary 03-04-2016, 21:52   #1
garnuch
Avatar garnuch
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
Domyślnie nie pracuje na 4 gary
mam problem i przymierzam sie do zmiany słupka bo po wymianie swiec kabli i cewki na nowe dalej mam taki objaw ze pracuje na 3 cylindry a słychać ze spalanie nast w kolektorze wydechowym lub trochę ponizej, gdy przygazuje sie na 6-7 tys objawy ustają i po jakims czasie wracają, nie ma tego regularnie ale jak juz sie zdarzy to trzeba gazowac az przejdzie lub zgasić, na gazie lepiej pracuje z tymi objawami niz na benzynie na benzynie wogóle nie chce chodzić odrazu gasnie, po poczekaniu minute zapalamy i pracuje normalnie
pacjent escort 1.4 8V LPG, silnik nieskomplikowany a coraz częsciej mi sie to zaczyna dziać, czy jakiś czujnik może szwankować jesli tak to proszę o poradę jak go sprawdzić czy jest sprawny??
garnuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 22:11   #2
garnuch
Avatar garnuch
Imię: mariusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
Domyślnie Odp: nie pracuje na 4 gary
sa tu jeszcze jacyś co potrafią coś podpowiedzieć w tym temacie czy nikomu sie nie chce
Stary 24-07-2016, 03:12   #3
qad417
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: escort kombi
Rocznik: 1997
Sam chciałbym wiedzieć jaka jest odpowiedź... Na chłopski rozum to, nie pali na ostatnim cylindrze pewnie, tzn pierwszy od lewej, a to dlatego, że kabel jest najdłuższy. I "najmniej do niego iskry dochodzi". Może to słaby akumulator, który prowadzi do lipnego alternatora, który go nie ładuje... hmm Sam chciałbym wiedzieć, mam to samo... Musze sprawdzić opcje z aku. Daj znać jaka była odpowiedź u Ciebie
qad417 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:06   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Napisał qad417 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest właśnie pierwszy cylinder a nie ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 12:20   #5
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Kolego a masz mozliwość sprawdzenia cisnienia sprężania, co moze być nie tak ? : cisnienie , rozrząd , przewody , swiece , cewka no i wtryskiwacz jak on jest na pełnym wtyrsku.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 25-07-2016 o 12:24
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
