Stary 05-04-2016, 16:15   #1
magiczny krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Dziwna praca silnika na biegu jalowym
mam problem z moim Focusem - gdy jest na luzie telepie nim i chodzi jak ursus c330, az mi malo plomby nie powypadaja z zebow jak stoje na swiatlach.
Nie wiem w czym jest problem, auto mam od okolo pol roku i problem byl caly czas. Wymienilem 2 tygodnie temu wszystkie filtry i olej w silniku, myslalem ze po tym zabiegu bedzie wszystko ok, no ale niestety nic sie nie zmienilo. Przed tym jak zmienilem olej w silniku i filtry uzylem takiego specyfiku do czyszczenia egru (poniewaz poprzedni wlasciciel twierdzil, ze to przez brudny egr, a byl to znajomy, wiec uwierzylem - chociaz chlopina ma znikoma wiedze na temat tego samochodu, no i po kilku naprawach jak zobaczylem jak on dbal o ten samochod to pozal sie Boze). A wiec uzylem Wynn' s EGR 3, prawda jest taka, ze przed uzyciem specyfiku dymil bardziej, a przez jakis czas po uzyciu tego czegos bylo lepiej, ale nie dlugo.
Stwierdzilem zatem, ze kupie druga puszke i zrobie to samo (przejechalem jakies 400 km) i zrobilem znow to samo z tym Wynn'sem no i pomoglo, ale znow nie na dlugo (ale dluzej niz wczesniej).
Nie mam pomyslu co to moze byc, bo raz nim telepie, a raz nie - nie ma reguly czy silnik jest zimny czy cieply. Dodam jeszcze ze na obrotomierzu (gdy samochod zaczyna telepac) obroty nie spadaja, ani nie wzrastaja...
Mial ktos z Was taki problem ? Prosze o pomoc albo jakies pomysly co to moze byc.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Ostatnio edytowane przez magiczny krzysztof ; 05-04-2016 o 22:07
magiczny krzysztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 16:22   #2
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Telepie Fordem na biegu jalowym
Poduszki silnika wymien i powinno pomoc
Sa 3 sztuki
Ale nie bierz jakis no name, bo wystarcza na krótko
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 17:20   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może warto zaślepić egr? problem bedzie z głowy, tam jest tyle nagaru że trzeba to wyskrobać a nie lać specyfiki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 22:04   #4
magiczny krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Nie wydaje mi sie, że to przez poduszki silnika...
Moim zdaniem rzecz jest w silniku, bo słychać, że raz pracuje normalnie, a raz nie... A co do egr'u wolałbym go nie zaślepiać, bo tye samo jest głosów za co przeciw...
Bump:
Stary 05-04-2016, 23:24   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika na biegu jalowym
Przeciw są tylko ekologia i producent, reszta to same korzyści, na pewno lepsze niż pryskanie jakimś badziewiem, to tak jak leczenie syfa pudrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2016, 10:44   #6
magiczny krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Ma ktos jeszcze jakies pomysly? Moze ktos z Was spotkal sie z czyms takim?
W przyszlym tygodniu jak bede mial wolny weekend to sprobuje zaslepic egr, zeby przetestowac czy to jest powod calego zamieszania i mam nadzieje ze to to...
Spostrzezenia jakie jeszcze mam, to po drugiej puszce "tego badziewia" auto zaczelo sie jakby dynamiczniej zbierac, ale glowny problem nadal nie zniknal...
Stary 06-04-2016, 15:44   #7
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Najlepiej zrób jakiś filmik jak to wygląda i co słychać i zapodaj na Youtube albo gdzieś indziej, jest jakaś różnica przy wciśniętym i puszczonym sprzęgłem na biegu jałowym?
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 16:00   #8
Czaja95
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Focus MK2
Postów: 70
Telepanie od EGRu? Wątpliwa sprawa. Zaślep go w cholerę, jeżdżę prawie rok z zaślepionym EGR w tym silniku, od dołu ciut lepiej idzie i przynajmniej turbinka świeżym powietrzem oddycha.
Co do telepania... poduszki silnika, poduszka skrzyni, napinacz paska (nie wiem czy tutaj jest, ale w mondeo napinacz paska wielorowkowego powodował nieziemskie wibracje). Sprawdź czy wydech się trzyma na łapach.
Kolekcjoner Fordów
- Focus: MK1 hatchback 1999r. 1.8 TDDI 90KM & MK2 hatchback 2007r. 1.6 TDCi 109KM
- Mondeo: MK3 kombi 2005r. 2.0 TDCi 115KM (sprzedany :<)
Czaja95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 16:10   #9
magiczny krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Jak bede w domu to nagram filmik i wtedy bedziecie mogli lepiej ocenic co i jak. Postaram sie to zrobic dzis, takze czuwajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za dotychczasowe sugestie
Telepanie jest niezalezne od wcisnietego sprzegla i niezalezne od wlaczonej elektryki (nawet wlaczalem klime)
Ostatnio edytowane przez magiczny krzysztof ; 06-04-2016 o 16:15 Powód: przypomnialo mi sie teraz
Stary 08-04-2016, 09:47   #10
magiczny krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od około 1:00 możecie usłyszec jak pracuje normalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
