Stary 06-04-2016, 17:20   #101
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Mam nadzieję że ten zestaw wystarczy do cmaxa gołego z 2005r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200zł to jak za sam dobry podłokietnik a tu cały nowy design Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 19:31   #102
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Prawie wszystko, jeszcze chyba będą potrzebne listwy pomiędzy deską a własnie boczkami z drugiego linku.
Dobrze że w komplecie masz zaślepkę ręcznego bo ona w servisie 60 lub 80zł.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 06-04-2016 o 19:33
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 19:48   #103
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Możesz podesłać jakieś foto o który plastik dokładnie chodzi?
Stary 06-04-2016, 21:37   #104
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Że też nie mogą sprzedawać całości......tylko dzielą ma milion części, milion wysyłek a potem szukaj jednego plastiku co brakuje :/
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 21:40   #105
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
A nie sorki powinno być ok. pomylało mi sie z ta listwą.
Stary 06-04-2016, 22:49   #106
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
No właśnie u mnie jest golas i nawet tunel nie jest połączony z deską ale wychaczyłem u jednego od kugi wszystko prócz ręcznego...
Stary 07-04-2016, 08:27   #107
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Tam możesz mieć jeszcze problemy z mocowaniem tunelu do podłogi, ja pemiętam że przykręciłem srubą w schowku podłokietnika i jeszcze powinny być uchwyty w przedniej części ale ja coś pokombinowałem i zaparłem tunel czymś o stelarz lewarka biegów i było ok.
Są jakieś orginalne uchwyty ale to raczej swervis.
Stary 12-04-2016, 17:44   #108
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
No i wszystko założone... Tunel zamówiłem pomarańczowy (bo u tego kolesia dostałem w sumie cały kompletny tanio), ale przeleciałem go pod kolor auta - Colorado Red i na to bezbarwny matowy (oryginalna pomarańcz też była w macie). Efekt:
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 12-04-2016 o 17:49
Stary 12-04-2016, 23:43   #109
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Sprytnie wmontowane sterowanie papugą BT.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 01:36   #110
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Idealnie pod rękę... A wszystko, dlatego że koleś wysłał mi tunel z pustym tym miejscem (był tam przycisk od ręcznego elektronicznego)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
