Stary 28-12-2015, 07:52   #61
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
michciosam, masz ustawioną temp. na 20,5 stopnia i siłę nawiewu na LOW czy temp. masz na LOW? Jeżeli masz ustawioną temperaturę wyższą niż jest na zewnątrz to zawsze Ci będzie grzało.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 13:46   #62
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Maco, przeczytaj parę poprzednich postów i zastanów się nad swoim pytaniem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 09:51   #63
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Witam , przeczytałem wątek i już wiem że robiłem błąd nie używając klimy cały rok. Właśnie skończyła się zima , załączyłem Klime i po jej wyłączeniu , a włączeniu zwykłego nawiewu wydobywal się dziwny zapach. Dodam że Klime napełnialem i odgrzybialem plus wymiana filtra w lecie 2015 roku. W zimę niestety nie używałem jak pisałem wyżej to mam rozumieć że muszę ją odgrzybic czy wymienić tylko filtr ?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 09:55   #64
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jedno i drugie. Odgrzybianie i wymiane filtra robię 2x w roku, a napewno przynajmniej po zimie
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 10:00   #65
pawelmisiek
Postów: 170
To tak będę musiał zrobić ... dzięki ☺
Stary 11-04-2016, 13:02   #66
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
W MKIV występują sprężarki ze zmienną pojemnością. Oznacza to, że sprężarka chodzi non-stop. Niezależnie od tego czy AC jest włączone czy nie. Od ustawień temperatury (oczywiście względem otaczającego powietrza) zależy jej zakres pracy. Nie występuje tutaj konieczność okresowego włączania celem jej nasmarowania. Odpowiedni poziom (ciśnienie) czynnika musi być w układzie cały czas. Gdy jego zabraknie dochodzi do zerwania jednorazowego sprzęgła w celu odłączenia sprężarki i uniknięcia jej zatarcia.
Natomiast w starszych modelach (np. w Mk3) jest sprężarka o stałej pojemności, uruchamiana przez sprzęgło elektromagnetyczne. Działa tylko w dwóch stanach: wyłączone/włączone. Dlatego w trakcie pracy czujemy i słyszymy, że co jakiś czas startuje. Tutaj powinno się pamiętać o jej okresowym używaniu. Natomiast brak czynnika nie powoduje uszkodzenia sprężarki. Po prostu system poprzez czujniki jej nie uruchomi.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 10:30   #67
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w mkIV chyba jednak nie było sprężarek o zmiennej pojemności - nawet w twoim 1,6 jest klasyczne sprzęgło
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"sprzęgło" a w zasadzie koło pasowe z "bezpiecznikiem" w sprężarce o zmiennej pojemności jest typowo mechaniczne więc nie może się zerwać przed zatarciem lub z powodu braku czynnika. Zerwanie bezpiecznika przy sprężarkach o zmiennej pojemności następuje tylko w momencie wystąpienia dużych oporów na sprężarce co w większości przypadków jest równoznaczne z zatarciem sprężarki ale przynajmniej można dalej kontynuować podróż po awarii klimatyzacji
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-04-2016 o 11:03
Stary 12-04-2016, 15:05   #68
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Faktycznie w MKIV jest elektromagnes. Może to i lepiej.
Nie zatrzemy sprężarki, tak jak w samochodach grupy VW, gdy ucieknie czynnik.
Jest jeszcze rozwiązanie mieszane: sprężarka z elektromagnesem i zmienną pojemnością. Nie jestem pewien czy tak jest w nowszych modelach.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 14-04-2016 o 19:49
Stary 13-06-2016, 19:45   #69
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Pytanko do użytkowników. Jak jest gorąco na dworze np.+30 i macie mocno nagrzane auto, włączacie klime, która maksymalnie chłodzi/ czyli jest duże ciśnienie w układzie czy czujecie wtedy, że sprężarka obciąża silnik (chodzi mi o przyspieszanie)???????????? Potem gdy schłodzi do zadanej temperatury jest to praktycznie nieodczuwalne.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 20:04   #70
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Sprężarka działająca zawsze trochę mocy zabiera, odczuwalne zwłaszcza w słabszych autach. W mk3 1.8pb to czułem, w mk4 on praktycznie wcale
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
