Stary 08-04-2016, 00:44   #1
kszyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 (100KM)
Domyślnie Dławienie, szarpanie silnika na wybojach
jestem posiadaczem Forda Focusa MK2 z silnikiem benzynowym 1.6 (100KM).
Ostatnio zauważyłem, że jadąc po mocno wyboistej drodze silnik dławi się, szarpie. Tablica rozdzielcza zaczyna mrugać. Wygląda wtedy tak, jakby przez te krótkie odstępy czasowe był wyłączany silnik (świecą się zegary jak po przekręceniu kluczyka).
Taka sytuacja nie występuję gdy jadę po asfalcie. Test diagnostyczny nie wykazuje żadnych błędów.
Około pół roku temu został wymieniony czujnik położenia wału. Objawy były relatywnie podobne. Nie trwało to długo ponieważ czujnik padł i musiałem wzywać lawetę. Z tą różnicą, że gdy czujnik przestał funkcjonować prawidłowo test od razu pokazał błąd czujnika.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-10-2017 o 21:51 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
kszyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 07:14   #2
Vurux
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dławienie, szarpanie silnika na wybojach (Focus mk2)
Może to problem z niełączącymi przewodami masowymi skoro dzieje się to tylko na wybojach ?
Vurux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 07:18   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Albo zegary do lutowania lub wymiany? Postukaj pięścią w daszek zegarów na zapalonym silniku, będzie coś wiadomo.
Stary 07-05-2016, 22:29   #4
kszyk
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 (100KM)
Znalazłem przyczynę problemu. Wtyczka cewki zapłonowej. W momencie gdy naciskam na przewód samochód gaśnie. Przewody nie stykają. Czytałem, że ta wtyczka jest uznawana przez Forda jako niewymienialna/nierozbieralna (trzeba wykonać cały oplot aby naprawić problem). Jest w UK firma produkująca zamiennik....
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i czy go rozwiązał bez sprowadzania elementu z UK?
Ostatnio edytowane przez kszyk ; 07-05-2016 o 22:31 Powód: błąd składni
Stary 17-05-2017, 10:52   #5
slonio-mp
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 Ti-VCT (115KM) +LPG
Mam podobny problem, z tym że u mnie nie ma dławienia i szarpania, ale silnik gaśnie po rozgrzaniu (ok. 30-40 min jazdy).
Mechanik stwierdził, że wtyczka cewki nie łączy dobrze, trzeba ją dociskać.
Raz udało się odpalić silnik po ostygnięciu, raz po dociśnięciu wtyczki.
Zaczynam poszukiwania wtyczki, mam nadzieję, że info o niewymienialności się nie potwierdzi.
Gdyby ktoś znalazł inne rozwiązanie problemu (albo miał namiary na wtyczkę) proszę o info.
Przy okazji - to mój pierwszy post na tym forum, więc dzień dobry wszystkim.
PS. Zdjęcia wtyczki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slonio-mp ; 17-05-2017 o 11:06 Powód: dodanie zdjęć
slonio-mp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 19:45   #6
dawidx21
Imię: dawid
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Mam podobny problem, ale dzieje się to tylko gdy jest chłodniej, to znaczy mniej więcej tak jak teraz i tylko gdy silnik nie zdąży się jeszcze nagrzać, potem jest ok.
Może mi podpowiecie czy chodzi o tą wtyczkę, o której mowa była wyżej, czy szukać czegoś innego. Z góry dziękuje za pomoc.
dawidx21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 16:31   #7
kamil.guma92
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: Ford Focus
Postów: 7
Napisał kszyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie mogą zamówić ten zamiennik z UK ?
kamil.guma92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
