![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Witam szanownych kolegów.
Od pół roku posiadam forda S-max w wersji wyposażenia titanium x. Samochód z końca 2006r. Co ciekawe auto nie posiada czujników parkowania ani z przodu ani z tyłu. W związku z tym chciałbym takowe dołożyć. I teraz mam kilka pytań z tym związanych: 1. Czy wszystkie samochody są wyposażone w instalację (złącza pod zderzakami) do PDC ? 2. Jaki moduł PDC kupić ( w bagażniku po prawej stronie są dwie kostki - jedna szara z jednym grubym przewodem a druga zielona). 3. Czy wiązki do czujników PDC są takie same w wersji przed i po liftowej czy są zależne od zastosowanego modułu PDC ? 4. Czy wystarczy wiązkę od czujników wpiąć w gniazdo pod zderzakiem ? 5. Co oprócz modułu PDC, wiązek przód i tył, czujników (z mocowaniami) i przycisku na desce jest jeszcze potrzebne ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2018 o 13:22 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
A czy te kostki powinny być z lewej czy z prawej strony ?
Junior Moderator
Postów: 3,060
z prawej
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
A czy w takim razie w ogóle jest szansa na dołożenie oryginalnego parktronika ?
Gdzie trzeba się wpiąć aby to mogło zadziałać ? Czy w instalacji PDC jest tylko ten tylni moduł czy jest jeszcze przedni ? Czy wiązka od przednich czujników idzie bezpośrednio do tylnego modułu ? Dodam iż wiązka przełącznika PDC w desce jest kompletna tzn. 6 pinowa. Bump: Rozumiem, że kostka brązowa/czarna idzie do instalacji auta a dwie kremowe do czujników przód i tył ? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź po VIN jakie fabryka dała wyposażenie. Wszystkie Titanium miały PDC jako standard. Tak mi się wydaje. Tempomat niekoniecznie, ale PDC?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Tu mam rozkodowany vin:
Numer VIN: WF0SXXGBWS6B03509 Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0185 Główne funkcje Data produkcji: 20.09.2006 Model pojazdu: S-Max/Galaxy 2006-2015 Typ nadwozia: 5-drzwiowy SAV Wersja: Seria 60 Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Wymóg poziomu 4-lekk. sam. dostaw. Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"PL" Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Waffle B (A-C) / Midnight Black Mniej ważne funkcje Bez tylnych chlapaczy Less Cargo Stowage Device Bez zestawu do wykończenia wnętrza Bez przednich chlapaczy Ze standardow drzwiami tylu nadwoz Wyprodukowany W Zakładzie Genk Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO Z elektroniczna kontr.statecznosci Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Szyba ciemna Standard.przedn.szyba-szkło zielone Ze stałym oknem tylnym Z Ogrzewaną Szybą Przednią Z dwukolorową tablicą rozdz. Ze standardową konsolą dachową Standard Ovrhed Console & With Rail Konsola cała podłoga i podłokiet. Bez przednich mat podlogowych Bez tylnych mat podlogowych Bez siatki działowej przest. bagaż. Z pokrywą przestrzeni bagażowej Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku Bez wewnętrznej przegrody Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.o.prog Z sklad.stolikiem w siedz. kierowcy Z tacką/stolikiem-siedz.przedn. Z ręcznie reg. podporą lęd. kier. B. podpory ledzw. siedzenia pasażera Bez schowka pod fotelem kierowcy Bez schowka pod siedzeniem pasażera Drugi Rzad - 3 Pojedyncze Siedzenia Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez sprzegu przyczepy Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Ze Spryskiwaczem Reflektora Bez koła zapasowego Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Obr.ze stopu 7J X 17" Styl.5 Opona 225/50 R 17 W Bez kołpaków kół Nieblokujšce nakrętki kół Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obciaz.przedniej sprezyny-H Klasa obciaz.tylnej sprezyny-C Z mechanicznym hamulcem postojowym Ze wspomag. awaryjnym hamulców Sportowe siedzenie przednie Z 70-l. zbiornikiem paliwa Standardowa konstrukcja pedalu Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Z dod. nagrzewn. Z tabl. rozdz. z centrum komunik. Z komput. pokład. Akumulator standardowy Z Antena Na Szybie Tylnej Wyp.podst.CD + Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 2 Z 8 Głonikami Bez Zestawu Do Telefonu Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Reflektor ksenonowy Ze wiatł. do czytania w 2. rzędzie Z autom. reg. poz. wiec. reflekt. Z automatycznym wł./wył.reflektorów Nie widzę tego w wyposażeniu. A może w złym miejscu szukam tych kostek tj. w schowku w bagażniku po prawej stronie ? |
#8 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Wtyczka zielona i szara po prawej stronie to prawdopodonie instslacja do podlaczenia haka
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#9 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Mariusz jak chcesz to mam kompletny zderzak z czujnikami i wiazka w zderzaku. Jest on po lifcie, ale sam dol z Twoimi slizgami bedzie pasowal. Grzesiu BAARNEY pamietasz o mnie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 08-04-2016 o 22:33 |
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max |
