Stary 08-04-2016, 18:48   #1
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Nie rowna praca silnika na wolnych obrotach
Witam, mam problem z wolnymi obrotami na zimnym silniku, nagrałem filmik zobaczcie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:18   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Nie rowna praca silnika na wolnych obrotach
Spróbuj odłączyć wtyczkę od przepływomierza powietrza.
Stary 08-04-2016, 20:01   #3
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Po odlaczeniu wtyczki samochod gasnie odrazu
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 08-04-2016 o 20:16
Stary 08-04-2016, 21:33   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Coś jest nie tak, bo nie powinien gasnąć.
Stary 08-04-2016, 21:53   #5
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
hmm no to co wyczyscic przeplywomierz? da to cos? a zasyfiały egr mógłby dawac taki efekt albo silniczek krokowy?
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 08-04-2016 o 21:56
Stary 08-04-2016, 22:22   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Spróbuj zaślepić EGR. To też może dawać taki efekt.
Stary 08-04-2016, 23:49   #7
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Nie moge go poprostu wyczyscic? musze go zaslepiac?
Stary 09-04-2016, 09:51   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Możesz wyczyścić, ale wyczyszczenie nie daje pewności, że będzie działał właściwie, a zaślepienie, jeżeli przyniesie skutek, daje pewność, że powodem jest EGR. Zaślepienie trwa 5 minut, czyszczenie znacznie dłużej. Jak już będziesz miał pewność, to możesz go nawet wymienić na nowy. Poza tym powodem może być nie tylko sam zawór EGR, ale też układ nim sterujący. Jeżeli powodem jest układ sterujący, a zawór jest sprawny (czysty), to odłączenie od niego wężyka z podciśnieniem, spowoduje jego zamknięcie i silnik powinien chodzić równo.
Stary 10-04-2016, 00:24   #9
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Okej no to zaslepiam w takim razie, mam 2 pytanka, czy w tym miejscu powinien byc filtr?
i czy ten element na zdjeciu do ktorego jest podlaczona wtyczka to jest silniczek krokowy?
Stary 10-04-2016, 05:29   #10
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Asvarox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego zacznij. Większość problemów z obrotami jest przez krokowy. Wyczyścić na pewno nie zaszkodzi.
Filtr to dużo powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kawałek gąbki
tak
Ps.
Podepnij pod kompa i zobacz co pokaże za błędy...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-04-2016 o 07:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
