#21 |
![]() Imię: Mania
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Rocznik: 2008 fl
Witam.2 dni temu wyskoczyl mi komunikat Usterka Silnika.Silnik stracil moc ale wydaje sie ze pracuje rowno i nie slychac zadnych dziwnych odglosow.Wracqajac do domu zajechalem na komputerowe badanie.Po podpieciu wyskoczyly mi 3 bledy silnika:
1- P0704- wlacznik sprzegla - sygnal niezrozumialy 2- P0340- czujnik polozenia walka rozrzadu- zaklocenia dzialania 3- P0380- sterowanie czasu podgrzewania - przerwa/masa/zwarcie do plusa. Program to ESI[tronic] 7.0.723 Pierwsze dwa bledy skasowano ale pozostal trzeci i silnik dalej nie ma mocy. Ktos ma jakies sugestie? Dzieki |
#22 |
![]() Imię: łukasz
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 12
Witam a co moze byc przyczyną ze po usunieciu filtra cząstek stałych w c-maxie 2006 rok 1.6tdci po przekreceniu kluczyka wystepuje błąd usterka układu silnika po wyłączeniu zapłonu i włączeniu na nowo błędu niema filtr usówał V-Tech i niewiedzą o co kaman robiono juz prawie wszystko i nic teraz w poniedzialek wstawiam auto i maja wysłać kompa do krakowa i tam maja coś niby poradzic niby recznie cos zakombinowac w kompie na stole bo przez kompa niemaaja juz pomysła i tak juz 3 tygodnie i nic miał ktos z czyms takim przypadek
Bump: Witam a co moze byc przyczyną ze po usunieciu filtra cząstek stałych w c-maxie 2006 rok 1.6tdci po przekreceniu kluczyka wystepuje błąd usterka układu silnika po wyłączeniu zapłonu i włączeniu na nowo błędu niema filtr usówał V-Tech i niewiedzą o co kaman robiono juz prawie wszystko i nic teraz w poniedzialek wstawiam auto i maja wysłać kompa do krakowa i tam maja coś niby poradzic niby recznie cos zakombinowac w kompie na stole bo przez kompa niemaaja juz pomysła i tak juz 3 tygodnie i nic miał ktos z czyms takim przypadek Bump: Witam a co moze byc przyczyną ze po usunieciu filtra cząstek stałych w c-maxie 2006 rok 1.6tdci po przekreceniu kluczyka wystepuje błąd usterka układu silnika po wyłączeniu zapłonu i włączeniu na nowo błędu niema filtr usówał V-Tech i niewiedzą o co kaman robiono juz prawie wszystko i nic teraz w poniedzialek wstawiam auto i maja wysłać kompa do krakowa i tam maja coś niby poradzic niby recznie cos zakombinowac w kompie na stole bo przez kompa niemaaja juz pomysła i tak juz 3 tygodnie i nic miał ktos z czyms takim przypadek |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
W moim przypadku po wyświetleniu się komunikatu usterka silnika, samochód również stracił moc a przyczyną była spalone świece żarowe. Koszt wymiany łącznie z diagnostyką komputera wyniósł mnie 250 (bez robocizny)
#24 | |
![]() Imię: Mania
Model: focus
Rocznik: 2008 fl
#25 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Wybrałem się do pracy po 4 rano i stanąłem na chwile przy sklepie, wywaliło błąd ust.układu kierowniczego aż nagle zniknęła. Dojechałem do pracy i spoko po 4 godzinach jak wyszedłem zwalniając biorąc połówkę. Odpalam auto żeby jechać po załatwiać urzędowe sprawy, znowu wywaliło mi ten sam komunikat i wspomaganie przestało działać. Na koniec udałem się do domu, mówię pewno coś sporadycznego, podpiołem obd II VCDS i błędów nie ma. Odłączyłem klemę na chwile to doszedł komunikat usterka układu silnika i w ogóle nie chce zapalić. Póki co wymontowałem aku i będę ładował go... Może to jest powodem. Ale się zdołowałem, a zdążyłem kupić auto a do tej pory śmigało dobrze. 1.6TDCI 2005. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zapomniałbym, 30-tego miałem takie błędy które już więcej razy się nie pojawiły Saturday,30,August,2014,18:31:58:32264 VCDS Release 11.11.3: Generic OBD2 Mode 07: Pending emission related fault codes Address 7E8: 3 Faults Found: P0500 - SAE - Vehicle Speed Sensor: Malfunction P1934 - Manufacturer specific code U0073 - SAE - Control Module Communication Bus Off Ostatnio edytowane przez technikibart ; 01-09-2014 o 16:01 |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Ford Focus ZETEC
Silnik: 1,6 tdci
Witam wszystkich. Dzisiaj rano wracajac z pracy po wcisnieciu mocniej gazu na 3 biegu wyskoczyl mi komunikat AWARIA SILNIKA. Samochod odrazu stracil moc i nie kreci wiecej niz 3000. Dodam ze po zgaszeniu i ponownym odpaleniu komunikat znikl, ale auto dalej nie kreci. Wiem ze trzeba podpiac pod kompa zeby zobaczyc jakie bledy. Lecz z ciekawosci : jakie moga byc tego problemu przyczyny i czy mozna tak jezdzic czy nie. Dodam ze u mnie w miescie jest tylko stacja Tesco, moze wlac mocniejszego disla? ( FORD FOCUS 2009 1.6 ZETEC 110K)
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 12-10-2014 o 23:35 |
#27 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Witam serdecznie.....Posiadam Forda Focusa ST 1.8 TDCI 120 KM 2007r.....nastąpiła dziś taka sytuacja iż do tej pory wszystko było w porządku(a posiadam go ok 4 miesiące) dziś załadowałem bagażnik drewnem także przyczepkę i po ruszeniu i przejechaniu ok 100 metrów zapaliła się czerwona kontrolka a na komputerze wyskoczył komunikat"USTERKA UKŁADU SILNIKA" auto jedzie normalnie nie osłabło jak inni pisali w takich przypadkach turbina się nie rozłącza wszystko jest w porządku i teraz nie mam pojęcia czy przyczepka zrobiła mi zwarcie i komputer oszalał czy jest przeciążony nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją....czy wystarczy podpiąć pod komputer i wykasować owy błąd czy jest to grubsza sprawa????bardzo będę wdzięczny za pomoc....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A odnosnie bledu to, najlepiej wlasnie podlaczyc kopmuter i zobaczyc co jest grane. Szukanie po omacku nie ma sensu. |
#29 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Potwierdzam fakt powiązania pomiędzy komunikatem "awaria silnika" a żarówką światła "stop" w Fordzie Fokusie 1.8 TDCI 2010r. Mianowicie spaloną żarówkę z dwoma żarnikami (pozycyjnym i stopem) zamieniłem na żarówkę z pojedynczym żarnikiem (podobno pasującą). Po przejechaniu krótkiego odcinka pojawił się komunikat "awaria silnika". Po wyjęciu zamienionej żarówki temat sam się zniwelował. Także jest to dziwne ale taka zależność występuje.
Ostatnio edytowane przez McGery ; 18-08-2016 o 20:56 |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Focus 2 fl 1.6 ti-vct po zatankowaniu wyswietlilo komunikat "usterka silnika" i nie mogłem uruchomić silnika. Po 3 próbach udało się komunikat więcej się nie pojawił auto normalnie jedzie. Pod komp jeszcze nie podłączałem więc nie wiem czy są jakieś błędy.
Macie jakieś pomysły/sugestie co do mozliwej przyczyny lub co należało by sprawdzić ? |
| Tagi |
| diesel , dpf , filtr cząstek stałych |
