Stary 09-04-2016, 00:06   #81
meduzrb
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
po to aby nie paliły Ci się kontrolki od absu
Nawet wtedy gdy wcześniej nie było ustawionego DDS a TPMS "FedReg_EU" wykorzystujący czujniki ciśnienia a nie czujniki prędkości kół z ABS-u?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meduzrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 00:33   #82
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a o co się tak 'targujesz'? o jedno kliknięcie?
nie zawsze, ale często po zapisaniu zmienionej konfiguracji trzeba to zrobić - trochę ff3 porobiłem (akurat nie foCCCus'em ale to nie ma znaczenia)
Stary 09-04-2016, 00:40   #83
meduzrb
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 8
sorki za "targowanie". Po prostu chcę się upewnić zanim coś popsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej później jak uziemię Focusa będę sobie mówił, że starałem się dowiedzieć wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 07:28   #84
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Inicjalizacja absu nic złego nie robi
Stary 01-02-2017, 08:55   #85
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
podjąłem próbę połączenia focccus'a z Focusem po przez kabel od viakena. Niestety nie udało sie, wywala błąd że coś nie tak z portem COM4-na takim mam ustawiony (jeszcze dokładnie sprawdzę jaki dokładnie to błąd).
Na pewno fejs jest widoczny przez program bo po odłączeniu jest inny komunikat, że nie znalazł ELM...
To co mogę dodać to forscan działa bardzo dobrze, bez problemów zarówno na PC jaki Androidzie.
Ustawienie bitrate na 2Mbps itd...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 09:08   #86
Szymon_Zy
O, widzę,że kolega 10 km ode mnie mieszka ;-) Ja używam Takiego i śmiga bez problemu - co prawda na auto z maximize speed.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 09:11   #87
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ogólnie kabel dział bez zarzutu. Jednak mam problem z focccus'em.
Stary 01-02-2017, 11:02   #88
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj na różnych wersja FoCCCusa. Z moim kablem na przykład nie współpracuje ostatnai wersja FoCCCusa - dowolnie inna starsza działa.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 18:35   #89
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
0.8.6 i 0.8.5 nie działa. Wyświetla błąd, że nie może otworzyć portu. Natomiast po odłączeniu kabla wyświetla komunikat, że nie ma kabla (więc interfejs jest widoczny).
Zobaczę jeszcze wersję "oczko" starszą, ale wątpię aby pomogło.
Jedno co nie gra to to że sterowniki nie są podpisane/zweryfikowane i w panelu sterowania jest wykrzyknik przy danym porcie COM. Czy to by miało znaczenie (przypominam, że forscan działa).
EDIT
Niestety za nic nie mogę uruchomić focccus'a...
EDIT2
Udało się, winne były sterowniki (zarówno te na CD jak i na www viakena).
Pobrałem bezpośrednio ze strony FTDI i ruszyło,
focccus uruchamia się i w menadżerze urządzeń nie ma oznaczonego błędu o niepodpisanym sterowniku.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-04-2019 o 16:06
Stary 02-02-2017, 14:34   #90
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Witam ponownie,
czy po wyłączeniu DDS trzeba robić Initialize ECU ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
