Stary 10-04-2016, 14:05   #1
aras005
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Postów: 8
Domyślnie Jaki najlepszy sposób na usztywnienie tylnych sprężyn?
Witam wszystkich użytkowników forum, jest to mój pierwszy post tutaj więc chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym was zapytać o poradę, a dokładniej o to jak usztywnic tylnie sprężyny w focusie, ponieważ założyłem felgi 17 z opona 215/45 (chyba nic nie pomyliłem) i pojawia się problem przy przewożeniu pasażerów, gdy jadę sam jest wszystko ok, ale gdy usiada dwie osoby z tyłu opony ocieraja mi się o nadkola, założyłem już gumy na sprężyny, ale efekt mizerny, a ładować gum do sprężyn też za dużo się nie da i mija się z celem, myślałem też i jakiś twardszych sprezynach, czy może jeszcze coś innego? Jak to u was wygląda? Co byście mi doradzili?
Ostatnio edytowane przez aras005 ; 27-04-2016 o 23:54
aras005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 14:13   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Jaki najlepszy sposób na usztywnienie tylnych sprężyn?
Napisał aras005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić opony na 225/40. Wtedy będzie to idealny zamiennik homologowanego 205/50R16.
Stary 10-04-2016, 14:18   #3
aras005
Imię: Arek
Postów: 8
Rozumiem, a nie można kupić jakiś twardszych sprężyn żeby po prostu auto mniej się uginalo pod obciążeniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2016, 14:23   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli ociera o nadkola tzn.te koła nie nadają się do tego samochodu.Można jeszcze te nadkola poszerzyć i zgiąć do środka.Focus nie ma tej szerokości opon przy 17" feldze.
205/50R 17 dla Focusa od 2004R.do 2004 jest 215/40 r17
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 14:33   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
No i najważniejsze jaka felga? ET do focusa to 42 i wyżej. Jeśli coś jest na granicy albo niższe do tego zupełnie nie pasujący rozmiar opony będzie zawsze obcierało.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 14:36   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Autorze tematu, kupiłeś niepasujące koła/opony, a teraz chcesz problem załatać od złej strony, tzn. druciarsko. Sprawdź dobrze jakie koła pasują i takie załóż.
Stary 10-04-2016, 15:38   #7
aras005
Imię: Arek
Postów: 8
Felgi kupiłem razem z oponami za można powiedzieć okazyjna cenę, opony jestem w stanie zmienić, te felgi siedziały też w focusie, et pasuje bo piasta ładnie nachodzi na otwór w feldze i nie ma luzu, będę zmuszony kupić inny rozmiar opony, tak jak zaleca producent jeżeli problem dalej będzie występował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2016, 15:46   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Może sprężyny też już sklepane i faktycznie wymiana na nowe załatwi temat.
Patrząc po cenie na alledrogo to koszty niewielkie...
Stary 10-04-2016, 16:00   #9
aras005
Imię: Arek
Postów: 8
Właśnie też o tym myślałem, bo z tego co wiem z tyłu dawno nie były wymieniane, amortyzatory w sumie też, i szczerze mówiąc nadkole wcale nie jest tak blisko opony, ale nie ma co gdybac skoro przedobrzylem z rozmiarem opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2016, 16:51   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
koszty sprężyny niewielkie, ale czasem wymiana jej, powoduje, ze trzeba się zająć całym tyłem - geometria
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
