Stary 10-04-2016, 17:25   #3131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Myśle,że wymiana pajaczka na np. taki : 8G9T-14N000-BA powinna rozwiązać temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2016, 17:49   #3132
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
A gdzie można go dostać ?
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 18:21   #3133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od sprawdzenia np. w ETIS albo ELMConfig'u co zostało dołożone do Twojego auta...
Stary 10-04-2016, 18:29   #3134
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pajączek ze zdjęcia jest z typu full wypas.
To jest pajączek LOW NAV & HIGH AUDIO & LOW AUDIO z BT/VC.
On potrzebuje BT/VC & HIGH NAV.
Najprościej jest przerobić obecny.
Czyli:
1. Wypiąć pin nr 7 i wpiąć go na pozycję 3.
2. Wypiąć pin nr 8 i wpiąć na pozycję 4.
3. Dorabiamy sobie "mostki" podobne do pozostałych lub wypinamy piny z wtyczki po stronie instalacji auta i tam łączymy.
4. Łączymy pin 5 i 7.
5. Łączymi pin 6 i 8.
Finito.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 18:56   #3135
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
lub 8G9T-14N000-AA ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 19:02   #3136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie to przedostatnia litera A to Navi low i inne radia a przedostatnia litera B to NX.
Stary 16-04-2016, 10:16   #3137
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli:
Finito.
I takie rozwiązanie załatwi cały problem?.
Jeśli tak to po południu biorę się z rozbiórkę schowka i przerobienie pajączka.
Dzięki za radę.
Jak skończę to napiszę czy pomogło.
Pozdrawiam.
Stary 16-04-2016, 10:50   #3138
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie masz taki układ:
A powinieneś mieć taki:
A tutaj masz na czerwono pokazany zakres modyfikacji:
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 16-04-2016 o 11:04
Stary 16-04-2016, 17:02   #3139
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 68
Ok Pajączek przerobiony i jedyna poprawa to tylko to że gdy ktoś do mnie dzwoni to radio wycisza się samoczynnie, lecz nadal nie słyszę rozmówcy a on mnie słyszy.
Taki mam moduł BT
Pajączek przerobiony zgodnie z opisem:
Na radiu nadal napis:
Ktoś ma jakiś pomysł na tego uparciucha?
Tylko jeszcze radia nie wyjmowałem bo kluczyki nie doszły i chyba nie dojdą bo trafiłem na oszusta z Allegro i muszę po raz kolejny kupić :-)
Bump
Kluczyki jednak dotarły :-)
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 01-05-2016 o 18:01
Stary 16-04-2016, 17:45   #3140
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
e no pajączki i inne to one Cię tylko ratują, jak wszystko działa tylko Ciebie nie słychać, a tu masz "brak telefonu", to przyczyna gdzie indziej
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
