Stary 10-04-2016, 16:55   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Jaki najlepszy sposób na usztywnienie tylnych sprężyn?
ET to nie jest otwór w feldze, tylko odsadzenie felgi od piasty i jest to bardzo ważny parametr bo decyduje ile felga jest schowana w nadkolu, czym większe ET tym felga bardziej wchodzi w nadkole. To że jeździły w innym focusie to nic nie znaczy bo równie dobrze ktoś mógł stwierdzić obcierki u siebie.
Jak to nazywasz utwardzaniem sprężyn nic tu nie zrobisz, równie dobrze możesz sobie na sztywno tylne zawieszenie zrobić, tylko jak potem takim autem jeździć.
Sprawdź parametry felgi, kup odpowiedni rozmiar opony i wszystko będzie grać.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 17:52   #12
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wyciągnij te sprężyny i włóż tuleje metalowe zamiast sprężyn
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 20:17   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
najlepiej to zaspawać i jeździć wozem drabiniastym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 11:22   #14
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Jeśli przed zmianą było ok to wina przede wszystkim źle dobranych kół. Wymiana sprężyn może pomóc ale nie musi. Czy te kała jeździły w MK1? Te co masz to odpowiedniki dla MK3 (205/55/16 = 225/45/17).
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:17   #15
aras005
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Postów: 8
Sprzedam te oponki które są założone a kupię 215/40 i zobaczę co będzie się działo, to ocieranie nie jest jakieś nagminne ale przy większej prędkość delikatnie słychać jak coś gdzieś otrze o nadkole
aras005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:28   #16
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Sprawdź parametry felg, bo wymiana opony wcale nie musi poprawić sytuacji.
Stary 27-04-2016, 23:54   #17
aras005
Imię: Arek
Postów: 8
sprawdziłem et felg i wynosi ono 38, ma się rozumieć że zmiana opon z 215/45 na 205/40 nic tutaj nie wniesie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2016, 12:39   #18
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No raczej nic tu nie zmieni.
Stary 02-05-2016, 13:50   #19
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał aras005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ET to pierwsza sprawa ale jeszcze sprawdz szerokość felgi 7, 7;5 czy 8 cali mają. Bo jesli jest ET 38 i felga będzie szeroka może obcierać. Podaj dokładnie jeszcze na jakim aucie jeżdziły bo może na Mondeo mk1 a tam są większe wnęki.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
