Stary 10-04-2016, 20:02   #3201
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
Ja miałem 2007 i faktycznie pękła po stronie kierowcy
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 20:07   #3202
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał tommyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co może zanaczyc ten bład
miałeś ogrywany ostatnio Convers+ lub coś innego ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-04-2016, 20:15   #3203
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odgrzałes kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 20:15   #3204
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kotleta
oś .... nie wylukałem daty
Stary 10-04-2016, 21:52   #3205
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do posiadaczy mundka mk4 2008 .czy w waszych autkach pęka wykładzina podł. po stronie kierowcy ? i jak tam ogólnie z rdzą?
Peka po steonie kierowcy i pasażera.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:04   #3206
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Wrzuć foty, jak to wygląda.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 16:45   #3207
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
nie mam auta teraz ale pęka najczęściej przy fotelu po prawej i lewej str.
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 23:40   #3208
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
U mnie 2007 również pęka wykładzina po stronie kierowcy.
Dokładniej przy prawej nodze, jak zaczyna się wzniesienie podłogi pod fotel...
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 10:46   #3209
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Pojawił się taki problem .Zauważyłem że co jakiś czas silnik ma za duże obroty. Jakieś 1200. Wtedy jadąc na trzecim biegu silnik dostaje kopa i wyskakuje do przodu, coś jak by dostał dodatkowy dotrysk paliwa. Zdarza się to sporadycznie, ale nieraz jest tak że takie wyskoki do przodu występują jeden po drugim.Silnik 1.8 TDCI. czy ktoś już to przerabiał u siebie ?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 14:46   #3210
pineda
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał Holy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero jak ściągnęli jakiegoś inżyniera z forda okazało się że winnym był sworzeń sprzęgła.
Co mnie niemile zaskoczyło to fakt, że nie posiadali żadnej z części, którą proponowali wymienić. Po ASO spodziewałem się czegoś innego.
Sorry za OT
Mam dokładnie to samo. Wymieniłem skrzynię bo stukało przy włączaniu biegów, szumiała i były stuki przy puszczaniu sprzęgła. Mechanik obadał koło dwumasowe i sprzęgło i nic nie znalazł. Teraz mam tak, że jak wolno puszczam sprzęgło to nie stuka - kurczę może i tak samo jest u mnie jak u Ciebie ...
pineda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
