Stary 10-04-2016, 00:21   #371
marcin_k2
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: CMax
Silnik: 1.6TDCi
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Witam serdecznie forumowiczów po raz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ zbliża się pora wymiany oleju i po raz pierwszy będę decydował jaki wlać olej poczytałem forum, wybrałem Motula (bo leje do innego auta i jest ok), konkretnie Motul Specific 913D (zgodnie z wyszukiwarką na stronie Motula). Spełnia normę podaną w instrukcji obsługi (WSS-M2C-913C), z podanego wcześniej w wątku porównania olejów wynika że ma bazę w pełni syntetyczną, cena akceptowalna - super. Ale, jak wynika z info z porównania olejów i strony producenta jest full SAPS! A to chyba źle dla DPFa? Choć Motul poleca go do aut z DPF.
Z kolei Motul low SAPS (np 8100 ECO-CLEAN+ C1) ma inną normę Forda (WSS M2C 934B).
Wobec tego, lać Specific 913D, czy poszukać oleju low SAPS z normą 913C?
Z góry dzięki za pomoc
marcin_k2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 00:19   #372
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Fulara, co powiesz na temat tego oleju (karta pod tabelą)?
W sekcji 13 jest 13 02 06, więc wygląda zachęcająco...
Stary 11-04-2016, 08:11   #373
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak poważnie o nim myślisz to zapytam kumpla o firmę, właściwości itp na pierwszy rzut wygląda bardzo dobrze
generalnie, możecie się zdziwić, oleje bardzo mało znane właśnie jak specol, neste można kupić za 70-90 zł PEŁNY SYNTETYK z 70-90% PAO
dam Ci znać
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 11-04-2016 o 08:14
Stary 11-04-2016, 08:50   #374
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Trochę już poczytałem i wszyscy się zachwycają właściwościami na papierze, tylko nikt właśnie nie wie czy nie zostały one wyssane z palca. Chciałbym, żeby się okazało, że cena wynika z braku nakładów firmy (podobno w Chorzowie te oleje robią) na reklamy i sponsoring. :-)
Stary 11-04-2016, 09:01   #375
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
swoją drogą, test przepracowanego oleju z pełnymi wynikami w laboratorium 150 zł
Stary 11-04-2016, 10:39   #376
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
odnośnie weuek oleju o który pytałeś to baza PAO z dodatkiem VHVI w tej cenie to rarytas ale do Twojego A3/B4 to niezbyt dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak już to polecam ten - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cena - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakby to przyprawić AR9100 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to było by wręcz genialnie :ok:
Stary 11-04-2016, 10:46   #377
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego? Norma forda jest właśnie dla tego oleju specola, a nie dla 0w30...
Stary 11-04-2016, 10:55   #378
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak mi odpisał kumpel
ten drugi by przyprawił specyfikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast co do PAO to jest perła w koronie
wydaje mi się, że dla nas najlepsze są a5\b5
Stary 11-04-2016, 11:00   #379
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tylko właśnie nie wiem z jakiego konkretnego powodu, bo z opisu ACEA nic mi nie wynika. Tego specola odłożę na kolejną wymianę, bo na najbliższą już mam kupiony HC, akurat A5/B5.
Stary 11-04-2016, 11:03   #380
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wydaje mi się, ale go zapytam, że to wszystko przez ten cholerny obniżony HTHS dla naszej normy, i tutaj kanaliki przy tamtym oleju będą miały ciężej
Specyfikacje ACEA A5/B5
tutaj się zgadza
tego specyfiku nie znam ale pewno OK
kto wie, może się skuszę przy następnej wymianie na ten 0w-30 + dodatek
Bump:
zalecam zobaczyć materiał zwłaszcza 3-4 minuta a dokładnie 4:09
a tu porównanie dwóch olejów oryginał i podróba
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 11-04-2016 o 11:59
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
