Stary 08-03-2016, 11:02   #61
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Ledowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej Mondeo Mk4 i inne
Panowie mam pytanie odnośnie uszczelnienia oświetlenia tylnej rejerstracji w naszych mondkach. Czy znacie jakiś sprawdzony sposób aby te lampki wraz z żarówkami nie latały po tej blendzie, chodzi mi o sprawdzony sposób, bo notorycznie dostaje mi się tam woda,a chciałbym aby efekt końcowy był taki jak po wyjechaniu z fabryki, żeby mi one w połowie nie wisiały. Jeśli zostaje jedynie silikon,to czy nowe lampki z żarówkami posiadają uszczelkę, tak że po ich zamontowaniu wszystko siadzie na swoim miejscu i nie trzeba się martwic o wlewającą się tam wodę.
Dziękuje za pomoc Pozdrawiam.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 21:30   #62
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Ledowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej Mondeo Mk4 i inne
Coś musisz mieć nie tak, kup nowe i załóż. Może ktoś przy wyjmowaniu połamał zaczepy, innej możliwości brak - one dość mocno siedzą.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 12:09   #63
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Montował ktoś z Was te ledy. Są troche tansze od tych plytszych tez maja homologacje i 19 diod LED. Ma ktoś porównanie?
Czyli wybor jest pomiedzy tymi
a
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 13:30   #64
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Kup te, które ja kupiłem są bdb. (kilka postów wcześniej)
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 22:32   #65
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
te montowałem i sa BDB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 19:23   #66
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a jaka zarowka LED sprawdzi sie lepiej, o tradycyjnym montazu, czy bocznym.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 18:41   #67
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Minęło trochę czasu i diody jak świeciły tak świecą i nic im nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-04-2016, 20:48   #68
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Myślę, że to jedna z fajniejszych modyfikacji plug and play za małą cenę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 23:02   #69
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Tylko chłopaki, ci co jeszcze nie zakupili ledów do tablicy, pamiętajcie, że to nie podświetlenie lusterek i czym mocniejsze żarówki to niestety nie lepsze.. Za niektórymi w nocy jest normalnie "dzien".., to trzeba zrobić ze smakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 23:10   #70
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał wojcat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale pomaga przy kamerce cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
