Stary 10-04-2016, 23:48   #411
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
U mnie doszedł uszczelniacz pod zamachem, sprzęgło docisk i wysprzęglik (zamienniki) + 8 zaworów wydechowych, sprzęt do dorabiania gwintów i klucze specjalistyczne (dynamometryczny, do koła pasowego, pierścieni, centrowania sprzęgła) itp więc u mnie części lekko ponad 2k.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 17:04   #412
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Odebrałem auto po ( małym) remoncie.
Zobaczymy. Trzymam za siebie kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 13:32   #413
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał workingman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli...?
Stary 12-04-2016, 15:36   #414
workingman
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli...?
Wymienione pierścienie i panewki na nominalne.
Stary 12-04-2016, 15:52   #415
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Napisz jaki koszt takiego ''małego'' remontu.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 16:16   #416
workingman
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już pisałem wyżej ale co tam mogę powtórzyć.
Cześci - 2000 zł. W tym rozrząd, olej, paski, uszczelki, simering wału, pierścienie, panewki, filtry, pompa wody, szpilki, masa uszczelniająca .
Robocizna - 1500 zł.
Glowica - remont 650 zł.
4150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym nie wymieniał rozrządu i pompy wody to byłoby jakieś 3300 PLN. Wszystko legalnie, faktura itd.
Powodem moich działań było branie oleju przy przejechanych 190 kkm.. Autko przed remontem jeździło prawie normalnie tzn. było ciche, zwinne. Nie kopciło jakos strasznie. Jedyne odgłosy to naciągnięty łańcuch rozrządu. Czasem podczas ostrego przyspieszania delikatnie szarpało co jak sądzę było spowodowane wypadaniem zapłonu na 3 cylindrze ( błąd P0353) gdzie sprężanie było 6 czegoś tam. Przy 11 na pozostałych.
Stary 12-04-2016, 16:26   #417
CmaXpk
Postów: 422
Dzięki,zasugerowałem się wymianą tylko panewek i pierścieni gdy napisałeś o ''małym remoncie''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2016, 17:52   #418
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
. Jedyne odgłosy to naciągnięty łańcuch rozrządu. .
Jakie są tego odgłosy?
Stary 12-04-2016, 21:49   #419
workingman
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Hmmm...ładnie pracującego silnika przyjemnie się słucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naciągnięty rozrząd brzmi jak kilo gwoździ w pralce Frania.
Stary 13-04-2016, 18:21   #420
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Hej mam dwa pytania :
1. Jednak bierze olej ale jak jezdzi po miescie wolniej to jakos ujdzie..ale jak juz poza miastem i w dupe dostaje to strasznie łyka !! jaki powod ?
2. Przy naprawie pierscieni w 2.0 benzyna 145 koni trzeba wyciagac silnik czy obejdzie sie remont bez wyciagania ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 16-04-2016 o 14:57
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
