Stary 11-04-2016, 19:05   #61
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtrącę swoje 3 grosze do dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem podobny dylemat w listopadzie 2015. Kupiłem drugi komplet kół zimowych z czujnikami. Poz zamontowaniu nowego kompletu kół trzeba w kompie (za pomocą przycisków na kierownicy) wprowadzić nowe ustawienia ciśnienia, proponuję to robić na postoju nie podczas jazdy bo nie zapamięta (miałem tak ostatnio przy zmianie na letnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Może się zdarzyć, że po kilku kilometrach komunikat o problemie z czujnikami może się pojawić wtedy trzeba ponownie wprowadzić ustawienia ciśnienia i wszystko działa prawidłowo. Ta procedur jest opisana w instrukcji Focusa MK3 FL.
Ford pozwala na zapamiętanie dwóch kompletów czujników.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 13:13   #62
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Postów: 310
Zmieniałem alufelgi (DM5J-1007-BB) i kupiłem do nich drugi komplet czujników EV6T-1A180-DB.
Po przekładce zrobiłem zgodnie z instrukcją "resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach":
Po wymianie opon pojazdu układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach musi ponownie nauczyć się czujników ciśnienia w oponach. W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. Upewnij się, że ciśnienie powietrza we wszystkich oponach jest prawidłowe. Jeśli tak nie jest, odpowiednio napompuj opony.
2. Pozostaw pojazd zaparkowany na co najmniej 20 minut.
3. Wykonaj procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach.
4. Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach automatycznie nauczy się położenia czujników ciśnienia w oponach przy najbliższej jeździe trwającej około 15 min z prędkością powyżej 40 km/h (25 mil/godz.).
Aby zresetować system kontroli ciśnienia powietrza w oponach, przejdź do następujących opcji:
1. Ustawienia -> Naciśnij przycisk OK.
2. Asys. kierow. -> Naciśnij przycisk OK.
3. Kontrola opon -> Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie. Jako rozwiązanie alternatywne, jeśli Twój pojazd jest wyposażony w przycisk resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się potwierdzenie.
Informacja z komputera zniknęła i to bez konieczności jazdy. W bagażniku miałem jednak alufelgi z pierwotnie założonymi czujnikami. Zobaczę co będzie jak je wyciągnę.
Ostatnio edytowane przez keiw ; 05-10-2016 o 12:03
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 10:33   #63
waldus86
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 benzyna, 105KM
Postów: 11
Odświeżę trochę temat. Kupiłem nie dawno C-Maxa z 2012 Titanium sprowadzony z Niemiec. Czy tutaj będą czujniki ciśnienia w każdej feldze (aluflegi 17''), czy raczej to będzie kontrola ciśnienia oparta o ABS? Planuje zmienić na zimę na stalowe felgi 16'' i się zastanawiam, czy będzie jakiś problem z układem kontroli ciśnienia. Jeśli nie ma czujników, to czy trzeba coś zmieniać w ustawieniach po takiej zmianie felg i opon?? Dzięki za odpowiedzi
waldus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 10:38   #64
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli nie ma czujników (oby!), to tylko zatwierdzasz nowe ciśnienie i tyle.
I kilka stówek zostaje w kieszeni. Nad tym pomyśleli i "usprawnili" aspekt finansowy.
Stary 29-09-2017, 10:38   #65
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Nie ma czujników.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 08:13   #66
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Wczoraj nabyłem Grand C maxa 2011 2.0 tdci. Ford oryginalnie jest na kołach 18" z czujnikami cisnienia. Idzie zima, a zostały mi aluski 16" z tym że bez czujników. Będzie to jakiś problem dla komputera pokładowego ? Czy kupić czujniki do zimowych kół ?
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 09:45   #67
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Albo kup czujniki, albo na czas jazdy na zimówkach zmień przez Forscan/UCDS kontrolę ciśnienia z TPMS na DDS, inaczej będzie co chwilę błąd wyskakiwać
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 23:16   #68
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Witam. Focus 2015 2,0 diesel. Po wymianie na koła zimowe wywala błąd ćiśnienia. wnioskuję ż tego że są czujniki w letnich kołach a w zimówkach nie. Gdyby czytał z ABSu to chyba problemu by nie było? Trzeba podłączyć kompa czy można to ogarnąć z poziomu komputera pokładowego?
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 22:09   #69
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Mam dwa komplety kół i żadnych problemów. wszystkie koła mają czujniki. Po wymianie resetuję na postoju i zapamiętuje ciśnienie. Wszystko działa OK. Raz miałem flaka w tylnym kole i zaraz po uruchomieniu silnika miałem komunikat o ciśnieniu. System działa.
W C-max nie podaje ciśnienia , reaguje na spadek o 0,2 bara.
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 17:42   #70
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał miril Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompa potrzeba
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-01-2022 o 05:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
