Stary 04-04-2016, 21:10   #191
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Również uważam że radio. A później wg potrzeby ewentualnie głośniki
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 21:27   #192
KSX
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 1.8L Duratorq-TDCi (125PS)
Postów: 20
Wymieniłem 6000 na sony mp3. Nastąpiła poprawa jeśli chodzi o dźwięk z CD i mp3 (ale niewielka), ale tuner nadal grał słaaabo.
Wymiana na podstawowy model pioneera (MVH-160UI) dała znaaaczacą różnicę i tunerze i w mp3 (to model bez CD).
Radio sony sprzedałem, nie żałuję. Zostaję przy pioneerze, mimo, że nie komponuje się pięknie na desce. Polecam inne radio niż fabryczne 6000 i sony. Alpine, kenwood, pioneer - wg upodobań.
Nie jestem audiofilem. Używam loudnes, korektora i mp3. Wszystkie radia sprawdzane na głośnikach GMS 1968.
Jeszcze jedno.
W pioneerze sa opcje ustawiania tunera - jakośc/stabilność: hi-fi, standard, stable (o ile dobrze pamiętam). Na hi-fi gra najbarwniej, na stable płasko. Radia (tunery) fabryczne grały jak pioneer na stable. Bez porównania gorzej niż pioneer na hi-fi i zauważalnie gorzej niż na standard.
Ogólnie brzmienie pioneera dużo lepsze.
(A kilka postów wyżej - podstrona 17 - pisałem, że po wymianie z głośników fabrycznych na GMS nie byłem zadowolony z poprawy jakości dzwięku - zmieniło się niewiele. Do kolegi, który pisał "co ma się zmienić jak głośniki słabe" - lepsze radio potrafi z tych głośników wycisnąć duuuzo więcej. Radio było przede wszystkim słabe. Przerabiałem już 3 radia i 3 komplety głośników w tym mondeo, wiec można powiedzieć, że jakiś pogląd mam :-P )
Ostatnio edytowane przez KSX ; 04-04-2016 o 21:36
KSX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 08:51   #193
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja wczoraj wymieniłem, radio 6000CD (prostokątne) na SONY do s-maxa. Po przełożeniu różnica ogromna. Szczególe jeżeli chodzi o barwę dźwięku i głębie.
Co do innych producentów, zawsze jest coś lepszego i nie wiadomo kiedy skończyć. Mnie to Sony w zupełności wystarczy. Ma MP3 i gra dobrze.
Mam natomiast pytanie o wyświetlanie nazw utworów z płyty. Na radiu się wyświetla natomiast na wyświetlaczu tylko MP3 CD01 itp. Radio mam KW2000 a nie GDDS. Pytanie czy na wszystkich wyświetlaczach mono tak się wyświetla czy może wina tego że nie mam dedykowanego do mondeo/smax ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 10:03   #194
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Wczoraj sprawdziłem i głośniki niestety mam czarne :/
Czyli wypadało by zrobić obie sprawy?
A co dopasowania, gdzieś widziałem że to musi być radio z mondeo, nie innego modelu forda. Prawda to?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 13:00   #195
Smutu
Imię: Andrzej
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Prawda. Uważaj na tzw audiophile bo to nie zagra jak nie będziesz miał wzmacniacza.
Stary 05-04-2016, 14:31   #196
kogut22
Postów: 74
Tak czy siak nie ma sensu zmieniać radia gdy mam standardowe pierdziki...
Warto kupić głośniki"niebieskie" czy kupować cos nowego?
I czy wszystkie 4glosniki są takie same?
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 05-04-2016 o 14:58
Stary 05-04-2016, 17:05   #197
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Jeszcze jedno.
Działa Ci sterowanie z kierownicy?
Pytam bo sam zastanawiam się nad zmianą sony na coś innego w moim mondku, ale nie wiem co trzeba dodatkowo dokupić aby wszystko działało jak należy
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 11:21   #198
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Wymiana radia ford 6000
Mam w MK4 z 2008r. radio ford 6000cd, które przestało działać i muszę je wymienić i zastanawiam się czy taki model będzie pasował?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-04-2016 o 13:51 Powód: połączyłem z istniejącym wątkiem
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 11:26   #199
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana radia ford 6000
Będzie. I znacznie poprawi się jakość dźwięku. Tylko zapytaj czy nie ma napisane "audiophile" z tyłu na metce - bo wtedy ci nie zagra.
Stary 12-04-2016, 12:09   #200
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Właśnie takie audiophile też widziałem. Dlaczego nie zagra?
Czy będzie nim można normalnie z kierownicy sterować? Jeśli ma dab to trzeba będzie jakąś antenę do tego też montować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
