Stary 30-03-2016, 15:21   #101
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
Sam planuję dodanie w swoim 20 kuni więcej, ale nurtuje mnie kwestia koła dwumasowego , czy w silniku z przebiegiem powiedzmy 140 kkm większy moment po przeróbce nie wykończy szybciej dwumasy?
Wersja 95 kucy aż tak źle jeździ?, chyba że zbyt krótko mam swojego i jestem mało obiektywny.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 15:39   #102
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jestem poltora tygodnia po upradzie 95 na 115 km u kolegi mayak. W tym czasie zrobilem jakies 600 km. Wszystko to co wczesniej na forum ludzie pisali sie zgadza - autko jest niedopoznania. Ladnie sie zbiera od 2 biegu. Na 3 biegu do zamkniecia licznika predkosc ok 135 km/h. Najlepsze spalanie jest chyba na 5 biegu i predkosci ok 130 km/h. Na 6 biegu mozna w koncu przyspieszac od ok 130 do 170 ladnie ciagnie. Dodatkowo napisze ze silnik jest o wiele cichszy. Przy gaszeniu silnika juz tak bardzo buda nie trzesie jak przy 95km. Na biegu jalowym jest rowniez lepiej o wiele mniej czuc drgania na siedzeniach. Ogolnie kultura pracy silnika poprawila sie znaczaco. To co da sie jeszcze zauwazyc to nizsze spalanie. Na trasie ostatnio wyszlo mi dwa razy spalanie 5.0 l/100km przy sredniej predkosci 73km/h (2 dorosle osoby 1 dziecko i bagaznik na full zaladowany po dach) wczesniej spalal co najmniej z 0.5 litra wiecej w tych samych warunkach. Po miescie spalanie spadlo o ok 0.3 litra. Ogolnie jestem bardzo zadowolony.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 15:42   #103
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wykończy szybciej dwumasy?.
Pewnie jakiś wpływ będzie miało ale sprzętowo 115 i 95 to to samo więc te koło na pewno jest dostosowane do większych obciążeń. Różnica w jeździe jest i warto zwiększyć moc.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 20:22   #104
michalknap
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Ja mam natomiast pytanie jak to wygląda przy silniku 1.8TDCi 115KM - jaki przyrost mocy? i czy koledzy z Warszawy i Katowic robią takie rzeczy?
michalknap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:51   #105
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Nie wiem czy wiesz, ale ten temat jest o zmianie fabrycznego oprogramowania (czego w 1.8 nie można zrobić), a nie chip tuningu.
1.8 po chipsie pewnie okolice 135km.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 22:38   #106
raptorf22
Postów: 153
Panowie, jak długo trwa adaptacja silnika po upgrade 95 ---115 KM?
Byłem u Krystiana, pełna profeska przy zabiegu, ale po zrobieniu 40 km wtryski nadal niemiło dzwonią w mojej Foce.
Spalanie też wzrosło znacząco u Was też tak było w okresie po wgraniu? Jestem zmartwiony bo jak to nie przejdzie i spalanie nie wróci do normalnego poziomu będę musiał wrócić do nominalnej konfiguracji.
Stary 19-04-2016, 20:13   #107
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
u Marcina wtryski należały do małych "nieuków" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chciały sie przyuczyć. Po wysłaniu ich "Korepertycje" i przypilnowanie podczas jazdy wszystko wróciło na prawidłowe tory, ale wiecej to moze opowie jak bedzie chciał sam właściciel.
Silniki z 2011 wymagaja troche wiecej uwagi i odpowiednich zabiegów.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 20:49   #108
Leszek.
Imię: leszek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Panowie,silnik 115km ma ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU na każdym wałku OSOBNO i dlatego jest różnica w mocy autka.
Leszek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 21:30   #109
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ten silnik chyba ma tylko jeden wałek rozrządu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2016, 21:44   #110
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Leszek słyszał dzwon tylko nie wie gdzie on.
To co napisał zgadza się, ale w silniku nie dość że 16V, a nie 8V to Benzyna a nie Diesel... Także no...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
