Stary 12-04-2016, 15:15   #241
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Ja mam natomiast lekko inne pytanie - Czy jest szansa na aktywację przycisku z kłódką jeśli nie ma się odpalania z kluczyka i key free? Jeśli tak to co trzeba zaznaczyć w ELMie lub co zrobić aby przycisk odryglowywał drzwi ? Nowe boczki które nabyłem są właśnie wyposażone w ten guzik i wiązka także jest podłączona do tego guzika jakby co.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 03:32   #242
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma szansy. Przycisk jest elektrycznie podłączony do modułu RFA i występował tylko w wersji KeyFree bo tylko te moduły RFA potrafiły go obsłużyć.
Stary 13-04-2016, 08:31   #243
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Tak tez myślałem.. Dzięki Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2016, 21:08   #244
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem - IDS nie wykrył aktualizacji modułu -CB. Dziwne o tyle, że u Ciebie (mm32) wykrył aktualizację z -CB do -CE.
U mnie cały czas IDS jest chętny do aktualizacji modułu RFA.
Typ Pliku: jpg WP_20160617_14_11_55_Pro.jpg (103.4 KB, 83 wyświetleń)
Stary 30-06-2016, 22:06   #245
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
ja dzisiaj kupiłem mondziaka z keyleseem i możecie mi wyjaśnić jak to jest z tym doświetlaniem po zamknięciu ? Bo jak otwieram auto to sie zapalają ledy a jak zamykam to chyba nie... wtf ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 00:54   #246
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Po pierwsze jaki to ma zwiazek z systemem bezkluczykowym.
Po drugie czego oczekujesz? Czemu maja sie ledy zapalac po zamknieciu?
Stary 01-07-2016, 08:35   #247
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Po to żeby doswietlac powrot do domu tak jak doswietla się dojscie do samochodu
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Stary 01-07-2016, 09:22   #248
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Suchy_666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed wyjściem z auta ciągniesz za dźwignię z św. długimi do siebie wysiadasz i zamykasz auto , reflektory świecić będą przez ok.30 sekund
Stary 01-07-2016, 09:26   #249
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
W przedlifcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 10:16   #250
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Kurde ale padaka, nie da się tego ustawić automatycznie ? tak żeby za nic nie trzeba było pociągać ?
wtedy świecą mi xenony czy ledy ?
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
