Stary 12-04-2016, 22:49   #2331
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
To moze ja jestem jakis dziwny. A moze GY UG8 ktore mialem w zimie sa tak niewiarygodnie ciche (choc tez 68dB)
Stary 13-04-2016, 08:10   #2332
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie jest to niemożliwe. W Fokusie MK1 moje zimowe GY UltraGrip są bez zwątpienia bardziej ciche niż letnie Firestone. Różnica nie jest duża, ale na korzyść GY.
Może to też być efekt innego rozkładu widma dźwięku generowanego przez toczące się opony. Ucho ludzkie nie jest liniowo czułe w całym zakresie i choć ogólna wartość mierzona poziomu dźwięku może być taka sama w obydwu przypadkach, to jednak słyszymy je inaczej i mamy warażenie, że jedne dźwięki są głośniejsze od innych, pomimo tego samego poziomu w dB.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:06   #2333
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zimówka nigdy nie będzie cichsza od letniej, chyba że od jakiegoś kierunkowego chinola.
Jeśli jest cichsza to znaczy że letnia się już wyząbkowała.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-04-2016, 09:06   #2334
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mar, duzo jest prawdy w tym co piszesz.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nieprawda. zimowka to bardziej miekka mieszanka a wiec wszelkie mikronierownosci sa wybierane ciszej
W moim przypadku porownanie 2-sezonowych GY UG8 z nowymi calkiem D SP RT. Skad wyzabkowanie w nowej oponie? Niestety dolaczasz sie do dyskusji bez zapoznania z wypowiedziami.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 13-04-2016 o 09:10
Stary 13-04-2016, 09:20   #2335
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Moje zimowki Nokian WR D4 są cichsze od letnich i to naprawdę sporo a letnie to Continental contisportcontact
Ostatnio edytowane przez Edi ; 13-04-2016 o 09:24
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:31   #2336
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie jakiś wadliwy ten dunlop, takie rzeczy się zdarzają.
@jvc nieprawda. zimowka to bardziej miekka mieszanka a wiec wszelkie mikronierownosci sa wybierane ciszej
Ciekawa teoria...Głośność opony myślałem że się sprawdza na dobrym asfalcie bez dziur.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-04-2016, 10:49   #2337
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Ja mam inne odczucia czyli odwrotne. Chociaż sporo jest w tym subiektywizmu przyznaje to jednak nie zmienia to moich odczuć, że to na zimowych jest ciszej ( u mnie ), i to na podstawie 3 aut odczuwam.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 10:53   #2338
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Trzeba by założyć nowe letnie i nowe zimowe. Inaczej ciężko porównywać.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-04-2016, 10:59   #2339
adrpok
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-06-2015
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 27
Panowie lato się zbliża i sprawdzam ten temat. Ciężko trochę kopać przez ponad 150 stron ale raczej każdy rozpisuje się na temat 18". Chciałby do swojej mk4 wrzucić takie po volvo.
specyfikacja felg:
pytanie czy nic nie będzie obcierało w środku. Raczej mniejszy profil w miarę powinien zrównoważyć większy rozmiar chodzi mi o róznice w wysokości. Ale najważniejsze to chodzi o zawias - nie chodzi mi o komfort tylko czy przy dołach koła nie będą tłukły gdzieś w środku o sprężyny.
pomożecie doradzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
adrpok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 12:44   #2340
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie widzisz roznicy miedzy dziurami a mikronierownosciami?
podpowiem: porowatosc
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
