Stary 12-04-2016, 15:57   #1
lukosa
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Focus II
Domyślnie Brak wspomagania na wolnych obrotach
Witam. Ostatnio miałem wyciek na pompie od wspomagania, wyciek był na nakrętce łączącej pompę z przewodem. Owa nakrętka została wymieniona nic już nie cieknie jednak okazało się że płyn w zbiorniku był czarny a po wymianie nakrętki przestało działać wspomaganie na niskich obrotach. Pojechałem do fachowców i powiedziano mi że za kolor płynu odpowiedzialna jest maglownica i jest ona do regeneracji a czy pompa jest dobra okaże się po wymianie maglownicy. Co sądzicie?? czy za kolor czarny płynu odpowiada bardziej pompa czy faktycznie maglownica?? Koszt regeneracji i wymiany maglownicy to ok 1200 zł a pompy ok 500 zł. Dodam że powiedziano mi że np. w Fordach Focus II często maglownice są wymieniane.
Ostatnio edytowane przez lukosa ; 12-04-2016 o 16:23
lukosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 11:12   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Eeee....płyn wspomagania jest ciemny;D ktoś chce tu naciągnąć na gruba kasę...
Aczkolwiek, jeśli jeździłeś bez płynu-mogłeś zatrzeć pompę.
Przy zepsutej maglownicy, po lekkim ruszeniu kierownica-ta zaczyna wariować i sama się ruszać, jeśli dobrze kojarzę? Jeśli nie, poprawcie mnie
I ten tekst "odpowiedzialna jest maglownica i jest ona do regeneracji a czy pompa jest dobra okaże się po wymianie maglownicy"
Pewnie jeszcze sami 'regenerują'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 13-04-2016 o 11:18
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 11:27   #3
gielu
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
Nie daj sie na kase naciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja ostatnio wymienialem plyn od wspomagania i to co zlecialo z ukladu rowniez bylo czarne, a takie bylo bo plyn zbiera opilki metalu z pracujacego ukladu i staje sie brudny. Plyn mialem czarny a maglownice mam w porzadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze po wymianie plynu zapowietrzyl Ci sie po prostu uklad i wystarczy go odpowietrzyc.
gielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 13:53   #4
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Miałem identyczny przypadek podczas kupna samochodu w Germazie (w programie ford używane), okazało się, że kierownica chodzi ciężko na wolnych obrotach. W ASO Forda zdiagnozowali problem z pompą, wymienili na nową na swój koszt i problemu nie ma od roku gdy nim jeżdżę.
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 09:25   #5
maxmoto
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2016
Koszt Regeneracji takie pompy u mnie to 350zł i mam takie pompy na miejscu też.
Pozdrawiam,
Maxmoto
Sprzedaż i Regeneracja Pomp Wspomagania
602117885
maxmoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
