Stary 13-04-2016, 13:44   #11
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Koncepcja jest taka, że żwawe kręcenie rozrusznika nie jest wyznacznikiem, że wszystko jest OK. Też myślałem, że jak kręci jak wiertara to jest wszystko OK, ale były przypadki na forum że kręcił, ale prąd był za słaby i nie odpalał. Może by go spróbować zapaliś na kable, albo najpierw solidnie naładować akumulator ??
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 13:54   #12
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
No w końcu :-) tak jest z akumulatorem i rozrusznikiem :-) sprawdzić można. Jeśli komputer nic nie wykazuje to teoretycznie coś mechanicznego.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 13-04-2016 o 13:58
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 14:07   #13
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
no to jak bezpieczniki, kable altek OK to czas sprawdzić PCM i wiązkę.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 14:37   #14
Aras86
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Re: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszlo mi to przez mysl natomiast nie rozumiem jak to mechaniczne uszkodzenie moglo sie stac podczas podpinania ksenonow.
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PCM sprawny. Potwierdzone przez ASO
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Po cichu mam nadzieje ze to jest rozrusznik... Nowy akumulator byl podpinany natomiast rozrusznik nie byl sprawdzany z tego co wiem.
Aras86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 14:50   #15
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Rozrusznik skoro kręci silnikiem to IMO jest sprawny - to jego jedyne zadanie. Ciekaw jak ASO sprawdziło PCM, a jakie masz ciśnienie na szynie CR?
Regulamin %23
Stary 13-04-2016, 15:47   #16
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Nie jestem w stanie Ci napisac jakie jest dokladnie ale pytalem o to bylo sprawdzone i jest tez ok...
Duzo tych "ok" co?
Stary 13-04-2016, 16:10   #17
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jeżeli ciśnienie na szynie jest, to znaczy że paliwo dochodzi a wtryski nie podają paliwa. Może czujnik położenia wału poleciał?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 16:13   #18
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj sprawdzony... Nic mu nie dolega. Podobno zaden czujnik mogacy sprawic ze auto nie odapala nie jest uszkodzny.
Stary 13-04-2016, 16:28   #19
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Podpiąć piąty wtryskiwacz i zobaczyć czy rozpyla paliwo.
Stary 14-04-2016, 09:05   #20
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Sprawdź czy przepustnicę masz w pozycji otwartej, jak zamknięta to auta nie odpalisz.
Regulamin %23
nie odpala , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
