Stary 01-03-2016, 18:52   #71
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych lamp xenon w miejsce zwykłych da się zrobić ?
Witam mam takie pytanie czy w każdym Galaxy MK3 jest wyprowadzona instalacja elektryczna do pompki spryskiwaczy lamp . A może ktoś wie jak to podłączyć .Zdjęcia mile widziane
Ostatnio edytowane przez bialek05 ; 01-03-2016 o 19:07
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 19:15   #72
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Pewnie zależne jest to od wersji wyposażenia,no i rocznika.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 19:28   #73
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Wersia ghia . Czyli nie koniecznie ma mieć. To co sprawdziłem to bezpieczniki i przekaźnik jest w skrzynce . Ale nie mogę znaleźć tej wtyczki do podłączenia pompki ciśnieniowej .Zaznacze że ma orginale xenony ,poźomowanie ,doświetlanie,itd ale brak spryskiwaczy.Posiadam spryskiwacze ,nową pomke, przewody wodne wystarczy tylko podłączyć.
Ostatnio edytowane przez bialek05 ; 01-03-2016 o 19:37
Stary 01-03-2016, 19:45   #74
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Czyli jak nie ma spryskiwaczy to nie moze miec oryginalnie xenonow. Miales lampy soczewkowe pewnie skretne i wtedy masz wszystkie graty, ale nie ksenony i ktos przed Toba wsadzil sobie ksenon i zapomnial o spryskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 19:52   #75
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Tak właśnie było. Tylko teraz jak podłączyć te spryskiwacze . Same spryski już założyłem zostało założenie pompki i jej podłączenie.
Ostatnio edytowane przez bialek05 ; 01-03-2016 o 19:57
Stary 01-03-2016, 20:16   #76
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
To jest juz prosta sprawa, kazdy elektryk Ci to ogarnie. Dokladalem w Mercedesie Ml, pompka pod napiecie uruchamiana przyciskiem i po temacie.
Stary 14-04-2016, 17:30   #77
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Montaż reflektorów soczewkowych
Wymieniłem zwykłe reflektory na soczewkowe, skrętne i… świecą! Niestety tylko świecą, nie skręcająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem aktywować je ELMconfigiem, jednak bez rezultatu. Cudów się nie spodziewałem, zgodnie z początkowym założeniem lampy miały świecić tylko statycznie, ale – jak to się mówi – apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Wtyczka łącząca się z reflektorem ma u mnie 11 kabelków, dokładnie tak, jak przedstawia to fotka kolegi cliner z 1-szej str. tego wątku. Z tego, co zdołałem wygrzebać na forum wnioskuję, że potrzebny mi jeszcze jakiś moduł i wiązka… poprawcie jeśli się mylę.
Czy komuś z Was udało się dokonać takiej modyfikacji, lub wie i może poradzić jak to zrobić?
Czy ktoś z małopolski i okolic, ewentualnie z okolic Warszawy potrafi i podejmie się takiej modyfikacji?
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:09   #78
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
w jaki sposób doszedłeś do tego że nie skręcają
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:14   #79
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Czy na postoju,stojąc przed ścianą,lub garażem,skręcając kierownicą,powinien być widoczny ruch lub bezruch przy nieaktywnej w/w funkcji poświaty z reflektorów?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:24   #80
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
U mnie jest tak, że jak odpalę auto to w ciemności widać ruch soczewek potem już tego nie widać podczas normalnej jazdy alej jak wracam w nocy np. wiślanką z Wisły to światła chodzą po całej jezdni przy szybkim pokonywaniu zakrętów czy łuków fajnie to widać a to, co piszesz, że na postoju to jest doświetlanie zakrętów i to są dodatkowe żarówki w lampie, które świecą do określonej prędkości
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
