Stary 14-04-2016, 18:25   #81
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Montaż reflektorów soczewkowych
Skręcam na postoju kierownicą do oporu, wychodzę z samochodu żeby sprawdzić działanie i widzę, że soczewki nie zmieniły swojego położenia (świecą na wprost), oraz żarówki doświetlające (te obok soczewki, bliżej środka samochodu) nie zapalają się.
Niedługo zapadnie zmrok, sprawdzę podczas jazdy.
NIUTEK74, czy u Ciebie na postoju soczewki skręcają?
Ostatnio edytowane przez radza ; 14-04-2016 o 18:42
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:56   #82
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Aby dzialaly reflektory soczewkowe tak samo jak ksenony musza miec czujniki poziomowania na osiach oraz modul, ktory sie znajduje za schowkiem. Sma wymiana lamp ze zwyklych nic nie da, do tego jeszcze aktywacja elm. Jak zaswiecisz swiatla to lamy powinny zrobic test gora dol tak jak w ksenonach.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:23   #83
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
To w reflektorach soczewkowych (h7) też jest poziomowanie (ustawianie pozycji góra-dół) automatyczne? Myślałem, że w soczewkowych skrętnych pozycję góra-dół ustawia się za pomocą pokrętła po lewej stronie kierownicy. U mnie takie właśnie pokrętło współpracuje z tymi soczewkami.
Ostatnio edytowane przez radza ; 14-04-2016 o 19:26
Stary 14-04-2016, 22:17   #84
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w soczewkowych gora-dol jak piszez z pokretla, bez modulu to NIE ZADZIALA bo nie ma informacji po szynie CAN z czujnika skretu kierownicy
Stary 15-04-2016, 10:09   #85
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
czy to ten moduł?
Stary 15-04-2016, 11:12   #86
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
tak, aczkolwiek poszukaj w jakiejś ludzkiej cenie, myślę że ~100pln
Stary 15-04-2016, 11:50   #87
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie na postoju świecą na wprost jak pokręce kierownicą to zapalają sie te o których piszesz że uciebie nie świecą
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 17:22   #88
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Prócz modułu jest zapewne potrzebna jeszcze jakaś wiązka elektryczna, czy coś jeszcze?
Komuś już udało się wykonać taki mod?
Ktoś z okolic małopolski ew. Wawy podejmie się takiej zabawy?
Stary 15-04-2016, 19:00   #89
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Poszukaj wtyczki za schowkiem. Pewnie w wyższych wersjach wyposażenia instalacja może ją posiadać,lampy zwykłe założyć mogli według konfiguracji pierwszego właściciela.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 19:09   #90
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
z moich obserwacji posiadanie takiej wtyczki przy halogenach jest bardzo mało prawdopodobne
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
