Stary 16-04-2016, 14:54   #421
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Obecnie leje 5w30 motorcraft
czy moge dolewac 10w40 motorcraft ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 09:55   #422
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej mam dwa pytania :
1. Jednak bierze olej ...... jaki powod ?
2. Przy naprawie pierscieni w 2.0 benzyna 145 koni trzeba wyciagac silnik czy obejdzie sie remont bez wyciagania ?
ad1. wiadomo
ad2. nie trzeba wyciągać silnika
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 11:17   #423
vxz80
Postów: 327
A jeszcze jedno załważyłem ze strasznie uwalona jest brudem przepustnica i rura dolotowa (ale to nie jest nagar suchy tylko jakby przyschnięty olej ! ) czyli jest mozliwosc ze On ucieka a nie ze silnik go zjada ? uszczelka ?
Stary 17-04-2016, 12:41   #424
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Raczej nie powinno się mieszać, tylko używać tego samego oleju to są różne gęstości pewnie nic się nie stanie ale jak się będą mieszać to żaden nie będzie miał swoich właściwości. jeśli bierze ci olej to nie wiele da zmiana oleju, już to przerobiłem, nie dolewaj żadnego też doctora co niby ma pomóc, szkoda silnika.
Jeśli chodzi o wymianę samych pierścieni to samochód na podnośnik , zdejmujesz osłonę silnika, spuszczasz olej, potem odkręcasz miskę lejową i masz dostęp do tłoków więc silnika ściągać nie trzeba, tylko czy wymiana samych pierścieni da ci oczekiwany efekt, tego nikt ci nie odpowie, o ile będziesz robił to sam to koszty robocizny cię nie dotyczą :-).
Powodzenia
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 12:48   #425
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
vxz80-Wszystko dokładnie wyczyśc.
Bump:
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Klodis,a czy do wymiany pierścieni nie trzeba czasem ściągac głowicy??Tłoki wyjdą dołem?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 17-04-2016 o 12:52
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 18:04   #426
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Dołem nie wyjdą... Głowicę trzeba zwalić ale silnika nie
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 18:12   #427
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Tak czytam koncówke tego wątku i uśmieszek mi sie pojawia.
Są różne opisy co trzeba zdemontować i wychodzi mi taki obraz że silnika nie trzeba demontować ale zdjąć dekiel, głowice i miske zdemontować trzeba wiec zostaje sam blok a gdzie silnik ????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 22:01   #428
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Problemem jest lewa łapa, która łączy się z pokrywą rozrządu, którą się demontuje a to = podparcie auta od dołu i teraz jak to zrobić? miski nie ma, korby lekko wystają pompa oleju też. Podeprzesz w jednym miejscu to w drugim odkręcisz korbowody potem zmiana. Roboty kombinacyjnej sporo. Ja za 4zł kupiłem paletę (mniejszą niż euro paletę) dokupiłem 4 kółka po 9 zł) na to opuściłem silnik odkręcony od skrzyni (jakbym miał to jeszcze raz robić to wyciągnąłbym silnik ze skrzynią) i bez pozycji zgiętej w przód mając wszędzie dobry dostęp dłubałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak czy inaczej pracy duuuuużo.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 23:21   #429
CmaXpk
Postów: 422
C-matix,masz rację,że opisy są różne,ale Klodisowi chodziło o ew.wymianę SAMYCH pierścieni.A do tego trzeba zdjąc miskę żeby odkręcic korbowody a następnie głowicę,żeby wyciągnąc je z cylindrów razem z tłokami.A cala reszta wisi sobie spokojnie na poduszkach-jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Stary 18-04-2016, 13:31   #430
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
odniosłem się po części do pytania kolegi :
Napisał vxz80 Zobacz post
W tym samochodzie nie robiłem sam remontu więc napisałem tylko po części jak wygląda sprawa wymiany pierścieni a wyciąganie całego silnika. Uważałem że nie muszę się aż tak bardzo rozpisywać krok po kroku. co trzeba robić, ale widzę że koledzy mnie tu ładnie wyręczyli - dzięki
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
