Stary 17-04-2016, 15:03   #1
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Domyślnie Duratec 2.0 He falujące obroty problemy z uruchomieniem
Witam serdecznie temat tego typu był już poruszany ,ale ze względu na to iż posty są już stare lub nie aktualne postanowiłem ponownie ruszyć temat ,mianowicie po odpaleniu obroty falują potrafi się zadusić dzieje się to tylko na zimnym silniku,objawy były już opisane i propozycja wielu rozwiązań jednak nie znalazłem odpowiedzi pomysłów na temat wtrysków.Może jest to wina właśnie ich może należy je wyczyścić w specjalistycznym zakładzie ,nie mówię tu o jakiejś próbie chałupniczej.Chodzi o to by zostały dobrze wymyte i wytestowane ,może Panowie w tym leży problem ,gdy jest już rozgrzany o problem znika właśnie,problemy i objawy wskazywały by na tego typu problem.Co wy na to.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 15:11   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 He falujące obroty problemy z uruchomieniem
Tak. Temat wielokrotnie poruszany.
Stawiam na niewłaściwe luzy zaworowe.
Stary 17-04-2016, 15:15   #3
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Więc koledzy problem został definitywnie rozwiązany ,okazało się po przeszukaniu całego silnika nawet został zdjęty kolektor test klapek wszystko tam jest ok klapki ideał ,zostały zmierzone luzy zaworów też git ,no to się wybrałem do gazownika i co panowie jak łączyli przewód sygnałowy z cewki to użyli beznadziejnej jakości cyny która przestała przewodzić prąd i z tąd problemy ,przewód sygnałowy został połączony do cewki bez cyny na sam przewód i zaizolowany i jak ręką odjął auta gwizda jak nigdy jest świetnie zero falowania obrotów czy jakich innych problemów z silnikiem może komuś moja porada się przyda.
Ostatnio edytowane przez personiusz ; 01-05-2016 o 08:49
duratec , falujące obroty , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
