Stary 30-01-2016, 08:42   #511
andre116116116
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: CDTI MK3
Silnik: 2000
Unhappy Miga kontrolka swiecy zar. Nie ma mocy i kiepsko z odpaleniem 2.0 TDCI
Witam , wczoraj trochę agresywnie pocisnolem moim mk3 CDTI i zaczęła mrugac kontrolka świec zerowych oraz święci się kontrolka silnika . Oczywiście spadek mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi jak by na 3cylindry ledwo odpalił dziś rano POMOCY !!! PROSZE O JAKIES INFO
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-01-2016 o 08:53
andre116116116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 09:32   #512
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Miga kontrolka swiecy zar. Nie ma mocy i kiepsko z odpaleniem 2.0 TDCI
O czymś takim jest pełno na forum,proszę uruchomić funkcję szukać
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 09:25   #513
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
A jesteś pewnien, że jechałeś mondeo, a nie insignią?
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 09:44   #514
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał andre116116116 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod kompa i próba przelewowa, zapewne padł Ci ktorys z wtryskow, a co do padania tych wtryskow: ostatnio po taniości odkupilem od gościa komplet niby padniętych wtryskow, zakladam na rurki nie wkręcając w silnik i faktycznie, zaden nie podaje paliwa, rozebralem wszystkie po kolei i w każdym zaworek zastojały nie dało sie nim ruszyc to samo z rozpylaczami, iglice jakby zaklejone, rozebrałem wszystko w drobny mak poczyscilem, złożylem, zamontowałem na rurki kręce rozrusznikiem i wszystkie ładnie rozpylają, zamontowalem do kolegi mondka ktory swoje dał do regeneracji i czeka na wtryski, i o dziwo smiga juz na nich kilka dni i nic sie nie dzieje, zadnej sprężynki kopcenia itp, wiec moze kolego jesli masz troche pojęcia to wykręć je rozbierz na części pierwsze i zobacz jak wygladaja w srodku, ale nie wszystkie na raz tylko po kolei, moze wystarczy wyczyścić, wykręć czujnik z pompy i sprawdz czy na sitku nie ma opiłków,
PS. zmien w tytule tematu i profilu oznaczenie silnika z CDTI (Opel) na TDCI (Ford) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-02-2016 o 09:48
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 12:28   #515
Malwa
Witam, opiszę historię z moim mondkiem , rocznik 2003 silnik 2.0 tdci troszeczkę podciągnięty bo ma 160 koników w automacie. 2012 rok robione wtryski i pompa , w 2014 roku pierwszy raz pojawiła się migająca sprężynka i samochód zgasł przy normalnej jeździe, po zatrzymaniu problem znikł samochód normalnie odpalił. Wszystko było ok do grudnia 2015, systematycznie co drugi dzień z rana po przejechaniu około 10 km pojawiała się migająca sprężynka i samochód gasł, po zatrzymaniu się odpalał normalnie czasem po chwili czasem dopiero po paru min. Po podłączeniu do kompa zadnych błedów nie pokazywał, wizyta u mechanika i u elektryka , wymiana świec nic nie pomogły. problem powracał czasami codziennie a czasami z dłuższą przerwą nie było spadku mocy bo samochód po prostu gasł. Zaczęły się przeszukiwania różnego rodzaju forum i w końcu na tym forum znaleźliśmy z mężem odpowiedź czujnik położenia wałka rozrządu koszt ok 90 zł, wymiana 0 zł można zrobić to samemu nawet kobieta sobie z tym poradzi. Problem znikną od wymiany zrobione około 4000 tyś. km autko śmiga jak nowe mimo tego że przebieg zbliża się do 300000 tyś . Nie zawsze migająca sprężynka to wielki problem i wydatek. Pozdrawiam posiadaczy Mondeo i mam nadzieję że komuś moja historia pomoże w rozwiązaniu podobnego problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 22:49   #516
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Malwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klasyczny przykład w którym wielu mechaników rozkłada ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprężynka na liczniku , auto gaśnie , wielu " fachowców " obstawia wtryski , pompę , mimo iż komputer nie wykazuje błędów układu zasilania . Winowajcą okazuje się niepozorny , często nie wspominany , a zarazem dosyć tani czujnik .
PS : Z całym szacunkiem, ale nie zgodzę się iż jest to prosta czynność dla kobiety . Oczywiście są wyjątki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 21:43   #517
FordRules
Imię: Arek
Zarejestrowany: 27-11-2015
Silnik: 2.2 TDCi MK3
Hej, piszę nową odp. chociaż już milion ludzi to samo stwierdziło bo mam coś ważnego do dodania.
1. Tak, jest to czujnik najprawdopodobniej, wymieniłem sam (był szary, wymieniłem na szary) a video jest na youtube, szukaj pod "Mondeo TDCI camshaft sensor replacement"
2. Auto odpala bez zarzutu już 60 dni a to po: a) doładowaniu akumulatora na full, b) wymianie tego czujnika (położenia wałka rozrządu)
3. Wątpię, aby to była pompa paliwa ani wtryski, auto idzie, turbo działa z dużą mocą, nie ma znaku tych spraw.
4. Mogło to być zanieczyszczenie w układzie paliwowym po wymianie filtra paliwa lub jakieś przepięcie na elektryce i wariowanie tegoże czujnika lub gdzie indziej elektroniki, zatem:
5. Ważne! Dla tych, co się zeschizują na trasie bo auto nie odpala, sprężynka zakichana, a 500 km do domu: Zanim zadzwonisz po ADAC spróbuj: ruszyć silnikiem na pierwszym biegu rozrusznikiem, pozycja czujnika zmienia się i wtedy jest szansa że po tym małym myku odpali.
Pozdrawiam,
FordRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 08:41   #518
kliw26
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: mondeo
Witam mondeo mam od roku rok 2004 2.0 tdci i podobny problem ale tylko na zimnym silniku i nie niżej niż 2500 obrotów zaczyna mrugać kontrolka świec i występuje ograniczenie mocy tylko 4 i 5 bieg rozgrzeje sie silnik i jeżdzi normalnie czyli kreci się do końca reset stacyjki i przechodzi. Po podłączeniu do kompa wyszło że problem z doładowaniem znajomy mechanik mówi że może być problem z EGR lub sterownie turbiny może ktoś coś na ten temat więcej
kliw26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 19:49   #519
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jaki błąd wyszedł? EGR nie wywali sprężyny, sterownie turbiny owszem.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 09:46   #520
longus200
Imię: Longus
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Witam serdecznie wszydtkich z "klanu Forda".
Moje objawy takie same jak u kolegi. Okolo 1.5 roku temu mialem takie same objawy, auto zostalo sprawdzone na stacji diagnostycznej i podobno wtryski byly ok. Wymieniono tylko filtr paliwa i wszystko bylo ok az do teraz. Teraz objawy wrocily i ponownie pokazuje blad P0251 tak jak ostatnim razem. Czy wymiana filtra rozwiaze problem czy myslicie ze to wtryski ktore chyba juz ostatnim razem dawaly znac o sobie. Dziekuje za wszelkie porady i wskazowki! Pozdrawiam!
Bump: Witam serdecznie wszydtkich z "klanu Forda".
-zapalenie i wolne obroty bez zarzutu,
-jazda na dowolnym biegu do prędkości 120km/h bez zarzutu,
-po przekroczeniu 125km/h zaczyna migać spiralka świecy żarowej i silnik tak jakby nie dostawał paliwa,
-dodatkowo przy zredukowaniu prędkości silnik nie ma już swojej mocy,
-reset stacyjki i wszystko działa poprawnie (do prędkości 125km/h).
Czy ktoś może mi poradzić co się dzieje.
Bump:
Napisał bollilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem forum i chciałbym dodać dodatkowy wątek do tematu "[MK3] migająca sprężynka [zestawienie] TDCi".
viewtopic.php?f=10&t=42118
W moim przypadku nastąpiły poniższe objawy nie opisane wcześniej:
Wybieram się do serwisu ASO na komputer.
Poczytałem na ten temat i często pojawia się, że podobne objawy towarzyszą błędowi zaworu ERG.
Czy wystarczy wyczyścić ten zawór czy wymieniać? Gdzie go znaleźć?
longus200 jest online Raportuj zły post Edytuj/Usuń wiadomość
longus200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
