Stary 17-04-2016, 00:41   #1
Pavells
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Domyślnie Spasowanie elementów we wnętrzu
Czy również spotkaliście się w Waszych fokach z dźwiękami dochodzącymi z słupków B? U mnie słychać je wyraźnie na większych nierównościach. Nie jest to trzeszczenie plastików, ale bardziej "głuchy" dźwięk - tak jakby wygłuszony.
Kolejnym miejscem jest kokpit. Tutaj jest to już dźwięk związany z jakimiś plastikowymi elementami. Wydaje mi się, że dochodzi z okolic wyświetlacza multimediów Sync2. Czy zaobserwowaliście podobne rzeczy u Was?
Pavells jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 08:57   #2
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Domyślnie Odp: Spasowanie elementów we wnętrzu
U mnie jak dotąd cisza. Żadnych dziwnych dźwięków. Ale zrobiłem dopiero 700 km. Zobaczymy później.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 11:18   #3
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
O mój ulubiony temat, jakość Fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie trzeszczy z tyłu, ale raczej na pewno jest to obudowa tylnych drzwi. Najpierw też myślałem że to słupek B, ale żona mi pokazała palcem i rzeczywiście , nakładka (tzw. parapet) jest luźna i trze o inny element wydając denerwujące trzaski, zwłaszcza przy skręcaniu i na nierównościach przy niskich prędkościach. Zgłosiłem to już w Aso mają w ramach gwarancji rozebrać, czymś przesmarować i zmontować na nowo - może pomoże (daj Boże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Na konsoli też mi czasem coś skrzypnie, jak nacisnę palcem od strony kierowcy, to plastik się ugina. Ale to skrzypienie jest sporadyczne i jakoś bardzo nie przeszkadza.
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 11:43   #4
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
Ten "głuchy dzwięk" ja rok temu nazwałem "sapaniem". Chyba mówimy o tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 23:47   #5
Pavells
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Napisał poik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli finalnie winne były uszczelki przy drzwiach? Czy okazało się, że to coś innego? Rozwiązałeś ten problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2016, 08:23   #6
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Model: MK3 FL
Postów: 93
Nie rozwiązałem, taka wersja po pewnym czasie wydała mi się najbardziej prawdopodobna. Autko sobie sapie a ja jezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2016, 10:10   #7
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Od paru dni jestem wlascicielem Focusa 1,0 125 KM w wersji Titanium. Jest to moj pierwszy samochod z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dokladnie wyprzedaz rocznika 2015) i ogolnie jestem zachwycony. Cisza silnika i zawieszenia super. NIestety zauwazylem, ze jadac na kostce brukowej skrzypi mi plastik i wpada w wibracje przy ekranie 8 calowym. W zwiazku z tym, ze to nowy samochod, troche mnie to denerwuje. Nie wiem, czy jechac z tym do serwisu, bo boje sie, ze jak zaczna grzbeac w tych plstikach, to pozniej bedzie gorzej. Co otym sadzicie?
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 10:47   #8
Pavells
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Mam dokładnie to samo - jeśli chodzi o kokpit. Dźwięk dochodzi z okolic ekranu. Zacząłem tam delikatnie dotykać i nie wiem czy to czasem nie wina tego daszka nad ekranem. On się lekko rusza. Możliwe, że na nierównościach lekko styka się z obudową ekranu i wydaje taki dźwięk. U Ciebie jest podobnie?
Stary 18-04-2016, 11:13   #9
MariuszFF78
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
U mnie skrzypienie jest na dole ekranu, tam gdzie ten twardy plastik. Ugina sie pod palcami i w czasie jazdy po kostce, jak go przycisne lekko to ciszej jest. Szkoda, ze taka pierdoła psuje obraz całości i nie pozwala cieszyc mi sie nowym autem. Unikam kostki brukowej, ale we Wroclawiu jest sporo ulic, nie tylko bocznych,wylozone tym materialem.
Bump: Dodam, ze przejechalem dopiero 700 km.
Bump: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mam dokladane czujniki parkowania na tyl z dzwiękiem. Moze ktos sie orientuje, czy przy zakladaniu w serwisie wymagane jest grzebanie przy panelu srodkowym. Moze tam cos spieprzyli i teraz skrzypi??
Stary 18-04-2016, 14:29   #10
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
u mnie tez coś brzęczy na nierównościach i tez poradzić sobie nie moge nie wiem czy deska pod szybą czy plastik słupka
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
