Stary 18-04-2016, 21:14   #331
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli kupiłeś nowe czujniki to bardzo często tak bywa,że trzeba je wzbudzić bo są w stanie głębokiego uśpienia i BCM tego nie zrobi tylko wulkanizator z odpowiednim sprzętem.
Stary 18-04-2016, 22:26   #332
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
PGROB, Kupiłem takie jak tu:
MM32, teraz to i ja mogę to potwierdzić, ale jak dotąd czytałem tu chyba tylko post jednego kolegi z zaliczoną wizytą u wulkanizatora. Tak czy inaczej teraz mogę to również potwierdzić, że czasem trzeba siły wyższej, żeby czujniki się odezwały ;-)
No i jeszcze jedna rada, spisujcie numery ID czujników, który na które koło, bo jak przyjdzie do przypisywania ich przez IDS to jak znalazł. U mnie to nie pomogło, ale warto to mieć.
Ostatnio edytowane przez Bryckas ; 18-04-2016 o 22:32
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 23:56   #333
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jesteś kolejną osobą która zakupiła czujniki nowego typu i ma/miała problem z ich wzbudzeniem. Można więc stwierdzić, że nowe czujniki (pewnie nie wszystkie, ale nie wiadomo od czego to zależy) wymagają wybudzenia z "głębokiego uśpienia". W czujnikach starego typu nie ma tego problemu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 00:23   #334
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Powód jest prosty. Przepisy - czujników starego typu nie wolno wysyłać drogą powietrzną. Zgodnie z przepisami żadne urządzenie przewożone przez samolot nie może emitować żadnego sygnału. Stąd nowe czujniki zupełnie nic nie emitują i wymagają wybudzenia.
Przy okazji - bateria jest w lepszym stanie, bo nawet jak czujnik przeleży, to nic zużywa baterii.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 06:25   #335
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Nie wiedziałem, że był inny typ czujnika do mojego auta. Czytałem, że pasują też trochę inne, ale myślałem, że do mnie ma być taki jak kupiłem, i innego ( wcześniejszego) nie było.
No ale, ... grunt, że działają i kolejne doświadczenie przybyło.
Stary 20-04-2016, 08:31   #336
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Człowiek uczy się całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 10:33   #337
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Może komuś się przyda za małą kasę
Stary 05-06-2016, 14:00   #338
Kill3rosw
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: Mondeo mk4
Smile Monitor opon - Mondeo 2007 r
Witam.
Panowie mam problem. Kupiłem mondeo mk4 z 2007 roku. Opony były kiepskie wiex kupiłem komplet nowych i wymieniłem w wulkanizacji. Po przejechaniu 100 km wyświetlil mi się na komputerze MONITOR OPON. O co chodzi ? Proszę o pomoc.
Mateusz
Kill3rosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 19:38   #339
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Monitor opon - Mondeo 2007 r
Napisał Kill3rosw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz czujniki czy coś kombinował przy nich wulkanizator ..... może je uszkodził przy zmianie ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-06-2016, 20:04   #340
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A może były przypisane na stałe,a wulkanizator pozamieniał koła ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
