![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Cześć,
mam wrażenie, że jest problem z łożyskami kół tylnych. Objaw jest taki, że jest trochę głośno z tyłu (słychać koła). Nie chciał bym ich wymieniać na pałę, więc pytanie jak rozpoznać czy to czas ? Podstawowym objawem jest na pewno ruszanie się koła po podniesieniu, ale czy coś jeszcze może jakieś objawy wstępne ?? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Jarek Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 19-04-2016 o 09:58 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Podnieś auto do góry i zakręć kołem jak łożysko pada usłyszysz że chuczy lekko. Może opony słyszysz nie łożysko jaki masz przebieg?
![]() Imię: Jarek
Postów: 404
Auto jest po Niemcu więc i przebieg niewielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na blacie ca. 150k km.
Nie zaprzeczam, że to opony, przygotowuję się do diagnozy. |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Luzy jak by łożysko miało na boki nawet minimalne to już moim zdaniem tragedia, najpierw delikatnie chuczy tak więc już wiesz jak sprawdzić :-)
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zobacz po jeździe, czy felgi są gorące. jak nie są zagrzane, to łożysko jeszcze działa.
drugi objaw to huczenie z kół. ale tutaj wkrada się zakłucenie z opon zimowych które huczą z natury, w porównaniu do letnich. trzeci sposób to podnieś koło, zakręć ręką i obserwuj czy zatrzymuje się szybciej niż drugie koło z tyłu (opory toczenia). |
![]() Imię: Jarek
Postów: 404
Całą zimę przejechałem na oponkach letnich (taki gorący jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), czyli opony raczej nie chyba, że są wyząbkowane, ale to powinno być czuć pod ręką.
#7 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Felga będzie ciepła i od hamowania tak więc słaby sposób ale każdy pomysł jest ok jeśli prowadzi do rozwiązania problemu
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zapytaj w jakimś warsztacie czy maja tam rozpędzarkę - tym zakręcą kołem dużo szybciej niż ręką i będzie lepiej słychać ewentualny hałas z łożyska. Ale jak tylko ta metodą słychać, to łożysko jeszcze spokojnie ujdzie. Konkretnie zużyte słychać wyraźnie w kabinie i nie da się tego nie zauważyć (jeśli nie ma się ubytku słuchu).
#9 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 404
Jest koncepcja samodzielnej wymiany, oglądałem tutoriale i operacja łba nie urywa.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
| Tagi |
| łożysko , zawieszenie |
