Stary 16-04-2016, 21:06   #1
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Płyn chłodniczy w dziwnym miejscu.
Witajcie. Moim DW10C mam następujący problem: znika mi płyn chłodniczy, przez ostatnie 700 km zniknęło mi ok 1 litra płynu. Część (250ml) znalazłem pod osłoną przykrywającą wtryski. Jak odkręciłem osłonę wszystkie zagłębienia wtrysków wypełnione były płynem. Nie zauważyłem w tamtej okolicy żadnego węża z płynem. Tak więc skąd on się tam wziął? Mam nadzieję, że to nie jest pęknięcie głowicy. Dzięki softowi Oriona wiem, że silnik nie rozgrzewa się powyżej 82 st. Nie ma też na szczęście płynu w oleju, silnik zachowuje się "normalnie" nie stracił mocy, nie pracuje głośniej, nie ma żadnych błędów.
Typ Pliku: jpg 146.jpg (91.4 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 148.jpg (95.5 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 147.jpg (95.0 KB, 150 wyświetleń)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 09:05   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy w dziwnym miejscu.
może pęknięty zbiorniczek? rozgrzej motoryka sie wytworzy dobre cisńienie w układzie chłodzenia to maska w górę i słuchaj czy gdzieś nie syczy...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 09:24   #3
lsulima
Postów: 1,142
Zbiorniczek cały. Wyciek jest niewielki i dlatego trudno mi go namierzyć. 250 ml wypłynęło po 700 km
Stary 17-04-2016, 09:56   #4
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ja podobnie jak kolega wyżej proponuje pierw wydmuchać to wszytko sprzężonym powietrzem, potem rozgrzać silnik i obserwować, możesz go trochę "pogazować" aż się załączy wentylator chłodnicy , potem wyłączyć silnik i słuchać gdzie ewentualnie syczy , ruszając wszystkim gdzie płynie płyn chłodniczy.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 20:10   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli będzie malutka dziurka w wężu gumowym to przy ciśnieniu może on po prostu sikać płynem nawet na kilkanaście centymetrów.
Stary 17-04-2016, 20:25   #6
lsulima
Postów: 1,142
Najciekawsze jest to, że silnik ten posiada osłonę na silniku, która jest przykręcona trzema śrubami. Wokuł jest uszczelka, która sprawia, ze cały układ jest "prawie" szczelny. Pod osłoną nie ma żadnego węża, rurki w którym jest płyn chłodzący. Tak więc nie ma z czego sączyć. Jutro umyję silnik, przedmucham i może uda się namierzyć co jest nie tak.
A kolektor ssawny jest ogrzewany płynem?
Stary 19-04-2016, 15:06   #7
lsulima
Postów: 1,142
Wstępna diagnoza:
Pęknięta głowica przy drugim wtryskiwaczu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2016, 15:09   #8
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
uuuu.. 2011 rok i takie kwiatki ? ile to ma nalotu ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 15:12   #9
lsulima
Postów: 1,142
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę powiedzieć, bo jak będę sprzedawał i ktoś sprawdzi tą wypowiedź, to mu się przebieg nie będzie zgadzał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie to mam już przekroczone 235 000.
Stary 19-04-2016, 15:47   #10
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehehe.. chociaż oryginalny.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy takim przebiegu nie powinny się dziać takie rzeczy.. ja rozumiem 400-600kkm..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
