Stary 19-04-2016, 08:13   #111
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Jakie końcówki wydechu do Titanium S ?
Montowac, montowac, bardzo poprawia wyglad wystajacej koncowki. 80 zl w serwisie.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 08:50   #112
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
106 w serwisie, do kolegi Sienek21 - a jak widzisz to bez tego daszka? pięknie wyrzezana nożem dziura w zderzaku o nieregularnym kształcie?
Stary 19-04-2016, 09:10   #113
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No własnie. Daszek jest maskownicą po wycięciu w ori zderzaku.
PS Bardzo fajnie wam to wyszło chłopaki.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 09:59   #114
Sienek21
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 29
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie o to mi chodziło, czy spełnia jakąś dodatkową funkcje oprócz wizualnej. Do takiego samego wniosku doszedłem, jak zobaczyłem dzisiaj s-maxa z dodanym daszkiem i koncówką wydechu. W ori zderzaku ten otwór jest przymały. Dzieki za rozwianie wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-04-2016 o 10:18 Powód: poprawiono tag
Sienek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 12:49   #115
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Ja mam zrobione oryginalne końcówki takie jak wychodziły do silnika 2.5T z tym, że pomalowane na czarny mat.
Tak to wygląda:
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 13:07   #116
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest 20'' MS Design? Co masz z BSR? Chip czy jakiś wyższy stage? Ile kucy teraz hula?
Stary 19-04-2016, 13:47   #117
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Tak felgi 20" MS Design robi to Borbet. Do tego dystans i sprężyny Bilstein lub Eibach (gdzieś mam po nich pudełko musiałbym sprawdzić). Jeśli chodzi o chipa to nie wiem co tam było robione, ale nie jest to raczej BSR. Na hamowni wyszło prawie 240 KM i 420 Nm momentu. Jedyną modyfikacją z tego co widziałem to sportowy wkład filtra KN. Downpipe i cała reszta standard. Intercooler też standardowy. Piszę, że dokładnie nie wiem co było robione bo to poprzedni właściciel przy nim grzebał.
Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 19-04-2016 o 13:50
Stary 19-04-2016, 14:31   #118
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A dystanse to jakie tam masz?
Stary 19-04-2016, 14:46   #119
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Przy takich furach dwururka to obowiązek
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 15:45   #120
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Przy tych felgach to max co wchodzi to 2 cm na stronę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
