Stary 19-04-2016, 12:40   #1
Mr_Rolek
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-01-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6L DURATORQ TDCI (90PS)
Postów: 27
Domyślnie Dziwny hałas w okolicy lewej strony deski rozdzielczej.
Dzień dobry forumowicze. Problem dość irytujący, może ktoś zna rozwiązanie. Przy prędkości w okolicach 100/120 km pojawiają się dziwne stuki z lewej strony deski rozdzielczej, okolic osłony plastikowej pod wycieraczkami (zdemontowałem ją, wymieniłem na całej długości uszczelki, które nie przetrwały próby czasu). Dźwięki zanikają przy wyższych prędkościach, podejrzewam, iż silnik wpada w określone wibracje, które wywołują stukanie. Sam dźwięk przypomina delikatny stukot blachy, plastiku. Dodam, iż auto jest świeżo po przeglądzie i nie było zastrzeżeń do zawieszenia przedniego. Co to może być? Wibrująca maska? Czy MK2 posiada sławetną pedalierę?
Mr_Rolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 07:05   #2
Mr_Rolek
Imię: Artur
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dziwny hałas w okolicy lewej strony deski rozdzielczej.
Żadnych pomysłów? Nikt nie miał podobnej bolączki?
Stary 20-04-2016, 15:01   #3
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Twój opis jest dość lakoniczny. Trudno pomóc.
Ja miałem dziwne stuki na biegu jałowym i długo nie mogłem ich zlokalizować. Okazało się, że to drgania maski. Po regulacji kołków stuki ustały.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 19:53   #4
Mr_Rolek
Imię: Artur
Postów: 27
Stuki dochodzą z lewej strony deski rozdzielczej, okolice szyby, rytmiczne stukanie, metaliczny dźwięk, niezależnie od podłoża, występują po przekroczeniu 120 km/h. Może to faktycznie maska? W jaki sposób można ją regulować? Gdzie znajdują się wspomniane kołki?
Stary 20-04-2016, 22:35   #5
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Są wkręcone w wewnętrzną część maski, w okolicy grilla przedniego. Sprawdzałeś, czy nie leży pod tym plastikiem jakaś śrubka albo kamyszek? Zobacz też czy silniczek wycieraczek jest dobrze dokręcony i czy któryś przewód w tych rejonach nie spadł z mocowania
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 22:45   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Znam 3 fokusy z roczników 2008-2009, ale żaden nie ma tego efektu, co opisałeś.
Z kolei, w moim popierduje coś w okolicy głowy pasażera, ale tylko na chropowatej nawierzchni.
Stary 21-04-2016, 09:09   #7
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
mnie tak brzeczy za zegarami pod szyba tez mnie juz to irytuje maksmalnie
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 11:34   #8
gielu
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
Tez tak mam i tez nie mam pomyslu co to moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 13:05   #9
Mr_Rolek
Imię: Artur
Postów: 27
Kamyków brak, kable ok. Zauważyłem, iż z tej strony poluzowana jest uszczelka łącząca plastikową osłonę z szybą, ma luzy delikatne, spróbuję przykleić ją silikonem. Może to również być wspomniana maska, dźwięk przypomina drgania blachy, wiem, iż owinięcie kłów wystających z zawiasów taśmą izolacyjną w Mondeo pomaga na drgania, nie wiem jak w wypadku Focusa. Nie ma to na pewno związku z zawieszeniem czy samym silnikiem, ponieważ drgania nie występują w przypadku prędkości niższej, niż 120 km, a sam silnik pracuje na wyższych obrotach w sposób normalny.
Stary 03-02-2017, 22:49   #10
Mr_Rolek
Imię: Artur
Postów: 27
Znalazłem rozwiązanie problemu. Plastikowa osłona przedniego lewego nadkola. Wpadała w wibracje i stukała przy prędkości powyżej 90. Dokręciłem śruby i po sprawie. Polecam sprawdzić każdemu, kto podobnego rodzaju problemy miał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
