Stary 21-04-2016, 20:01   #1
netter
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: focus mk3
Postów: 11
Domyślnie Praca wiatraka podczas uruchomienia klimatyzacji
Witam !
jestem po wymianie sprężarki klimatyzacji + chłodnica klimatyzacji,
w zakładzie w którym wymieniałem w/w części stwierdzono ze klima działa tylko wiatrak nie uruchamia się podczas uruchomienia klimatyzacji (ciśnienie wzrosło do 30 barów a wiatrak dalej nie działał),
moje pytanie jest następujące (dotyczy użytkowników Focusa mk3 z klimatronikiem 1.6 tdci ).
Czy wiatrak chłodnicy powinien uruchamiać się wraz z uruchomieniem sprężarki /klimatyzacji (nawet na zimnym silniku, dodam,że rurka przed chłodnica jest baardzo gorąca)?
czy dopiero po otwarciu aktywnej przysłony chłodnicy, czyli po osiągnięciu właściwej temperatury silnika ?
Wg. specjalistów od klimatyzacji jest to istotna kwestia ponieważ twierdzą, że sprężarka zostanie znowu uszkodzona, jeśli wiatrak nie uruchamia się podczas startu klimy.
Proszę o opinie...
dzięki!
netter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 20:05   #2
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Domyślnie Odp: Praca wiatraka podczas uruchomienia klimatyzacji
Wiatrak klimy załączy się jeśli czujnik ciśnienia mu da sygnał (podgrzeje się) - Nie zauważyłem pytania, u mnie po chwili od załączenia klimy wentylatory starują, co jakiś czas się wyłączając i załączając.
Z ciekawości dlaczego wymieniałeś te rzeczy ?
Ostatnio edytowane przez maciejczapla ; 21-04-2016 o 20:09
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 20:20   #3
netter
Model: focus mk3
Postów: 11
Dzieki za odpowiedź. Kupiłem auto w grudniu, klimatyzacji nie mialem jak sprawdzić, a teraz kwiatki.... Sprezarka byla zatarta, a chlodnica spawana (w opłakanym stanie). Dlatego też jesli nie mam pewności boję sie uruchamiać.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-04-2016, 22:54   #4
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
U mnie staruje od razu, delikatnie się kręcąc
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 18:47   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Po włączeniu klimatyzacji wentylator/wentylatory od razu "startują", a marka/model auta nie ma tu nic do rzeczy.
Dotyczy to oczywiście sprawnego układu klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 26-04-2016 o 18:52
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 19:45   #6
Szymon_Zy
A czy po MS CAN w ogóle klima zrzuca jakieś DTC albo można podejrzeć ciśnienie w układzie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:05   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Nie wiem czy can coś pokaże,ale jak nie będziesz miał ciśnienia właściwego w układzie (np. mało czynnika) to klima w ogóle nie "wystartuje".
klimatyzacja focus , mk3 , wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
